Hoefer GD2000干胶仪操作手册
发表于:2026-10-12 13:56:33|本帖共 1,167 字 1638
  !安全警告:该设备表面在操作过程中会产生高温,请严禁碰触仪器表面!
  功能描述:GD2000干胶仪可快速干燥丙烯酰胺及琼脂糖凝胶,并使胶*性结合在滤纸或透明的多孔玻璃纸上面。该仪器的原理是通过高温加热凝胶,同时连接外部真空泵吸湿,从而达到快速干燥的目的。
  GD2000可容纳一大块(34×44厘米)凝胶,或四块标准(14×16厘米)凝胶,或十二块迷你(8×10厘米)凝胶。
  外观说明:
  Vacuum port: 真空泵接口,用于连接真空泵管
  Power cord receptacle and fuse drawer:干胶仪电源线接口及保险丝
  Power switch:电源开关
  Receptacle for vacuum pump power cord:真空泵电源接口
  Control panel:操作面板
  A clear silicone rubber sheet, attached to the dryer with screws, covers the gel drying stack:
  螺丝固定的硅胶垫,用于覆盖胶叠层
  操作指南:
  LED显示:显示设定温度,设定时间或运行时间。在LED显示屏的左侧,指示灯指示显示的值是温度还是时间。当显示的值为时间并且LED灯闪烁,该值为运行时间。当LED灯不闪烁,该值为“设置时间”。按任一调整键将从运行时间转为设置时间。在显示屏的右侧,有两个红灯,标有“加热器开启”和“真空泵开启”的标记表示加热器和真空泵的运行状态。
  时间/温度键:切换显示时间还是温度,开启加热及真空泵。
  真空键:打开关闭真空泵。
  调整键:用于调整温度和时间数值。
  重置键:上下键同时按住,用于重置初始数据。
  1. 打开干胶仪开关。
  2. 按照以下图示准备凝胶叠层,玻璃纸需提前润湿。
  3. 设置温度,推荐起始设置为50度,可在实际试验中摸索*温度。
  4. 设置时间,1.5mm,10%的凝胶可在80摄氏度,45分钟内干燥完毕,而大块的胶可能需要2-3小时的时间。可在实际实验中摸索*时间。
  5. 启动加热及真空泵,按Time/temp键可立即启动加热板和真空泵,设备也将会在设置完温度和时间10秒后自动启动加热板和真空泵,真空泵还可以手动开启关闭,运行过程中可以进行时间的更改。
  6. 凝胶叠层拆卸,实验结束后,移除各叠层,并清洗干胶仪。
  7. 清洗干胶仪,关闭电源,取下不锈钢面罩,用温和的实验室清洗剂进行清洗各部位。(例行清洗污垢,用Contrad™70或Decon™ 90等清洗剂清洗,不要超过5分钟,清洗后用水洗净)。*用干抹布擦干。
  注意事项:
  为保证硅胶垫使用长久,每次试验轻拿轻放,试验结束后需等待几分钟后再揭开硅胶垫;
  每次试验后需要清洗干胶仪;
  例行检查真空管及接头是否有异常和松动;
  日常检查真空泵收集瓶的液体,如快超过3/4请拆下倒除液体。
