带压力表减压阀YK42X/F调试
上海申弘阀门有限公司
之前介绍解决可调式减压阀串压问题,现在介绍根据使用要求选定减压阀的类型和调压精度,再根据所需zui大输出流量选择其通径。决定阀的气源压力时,应使其大于zui高输出压力0.1MPa。减压阀一般安装在分水滤气器之后,油雾器或定值器之前,并注意不要将其进、出口接反;阀不用时应把旋钮放松,以免膜片经常受压变形而影响其性能。 本系列减压阀属于直接作用式薄膜弹簧减压阀。主要由调节弹簧、膜片、活塞、阀座、阀瓣等零件组成。利用膜片直接传感下游压力驱动阀瓣,控制阀瓣开度完成减压稳压功能。本产品在城市建筑、高层建筑的冷热供水系统中,可取代常规分区水管,节省设备。也可在通常的冷热水管网中,起减压稳压作用。带压力表减压阀YK42X/F直接在法兰上端装上压力表,可以在现场读取数据,无需在管道两端装上压力表,方便用户。水用活塞式减压阀YK42X/F主要由阀体、阀盖、弹簧、活塞、阀座等组成,采用阀后压力直接传递作用于活塞上,下方压力保持平衡状态,动作灵敏快捷。活塞式减压阀适用于介质温度0~90℃的水、空气和非腐蚀性液体管路上,可取代常规分区水管,简化和节省系统设备,降低工程造价。 上海申弘阀门有限公司生产相关的产品有:减压阀(气体减压阀带压力表减压阀型号: 铸钢:YK42X-16C,YK42X-25C,YK42X-40C,YK42X-64C,YK42X-100C 不锈钢:YK42F-16P,YK42F-25P,YK42F-40P,YK42F-64P,YK42F-100P 带压力表减压阀YK42X/F 减压阀YK42X-16C/P
带压力表减压阀YK42X/F调试压缩空气减压阀YK42X/F调压方法: 1、关闭减压阀前的截止阀,开启减压阀后的截止阀,制造下游低压环境。 2、卸下减压阀上端的防护罩调节螺钉按逆时针旋转至zui上位置(相对zui低出口压力),然后关闭减压阀后截止阀。 3、慢慢开启减压阀前的截止阀至全开。 4、顺时针缓慢旋转调节螺钉,将出口压力调至所需的压力(以阀后表为准)调整后,将锁紧螺母备紧,拧上防护罩,打开减压阀后截止阀。 5、如调压过头,须从*步开始重调。
带压力表减压阀YK42X/F调试活塞式减压阀YK42X/F安装说明: 1、本阀门安装前应仔细核对使用情况是否与标牌规定相符。 2、螺纹减压阀可以水平安装,又可以垂直安装,阀体所示箭头必须与介质流向一致。 3、本阀门在管道上只作减压用,不作截止用,使用介质必须经过过滤器过滤。 本产品调压、稳压动作平稳,适用于水和非腐蚀性液体介质的管路。 1、为了操作和维护方便,该阀一般直立安装在水平管道上。 2、安装时应注意使阀体上所示箭头的方向与管路中介质的流向保持一致。 3、为了防止阀后压力超压,应在离阀出口不少于4M处安装一个减压阀。 YK42F气体减压阀本产品主要用于气体管路,如空气、氮气、氧气、氢气、液化气、天然气等气体。 本系列减压阀属于先导活塞式减压阀。由主阀和导阀两部分组成。 主阀主要由阀座、主阀盘、活塞、弹簧等零件组成。 导阀主要由阀座、阀瓣、膜片、弹簧、调节弹簧等零件组成。 通过调节调节弹簧压力设定出口压力、利用膜片传感出口压力变化,通过导阀启闭驱动活塞调节主阀节流部位过流面积的大小,实现减压稳压功能。与本产品相关论文:蒸汽减压阀在蒸汽节能系统改造应用 |
