发表于:2026-10-12 12:42:22|本帖共 1,143 字 3290
实验室洗瓶机利用微机数控系统来设定高压水的清洗水温、清洗时间、清洗次数和空气的干燥温度、干燥时间等来进行清洗实验室容器的。并搭配的清洗剂、中和剂等对各种实验室玻璃器等物品内外表面的污渍,各种化学残留物进行的清洗、消毒、干燥处理。实验室洗瓶机广泛应用于药厂,科研所食品厂、化工企业的实验室及生产部门、疾病中心实验室、消毒供应中心等。 实验室洗瓶机在工作了一段时间后,如果不注意保养,经常会出现难以清除的水垢。这些水垢是由于洗瓶机内的水不断蒸发和浓缩,使得水中溶解的含盐量不断增加,当某些盐类达到过饱和使,随着PH值、温度的变化,这些盐类就会在蒸发面上析出固相,形成水垢。 那么这些水垢会给实验室洗瓶机带来什么危害呢? 实验室洗瓶机加热管表面形成水垢,会导致传热效率下降。举个列子,当一层0.1mm厚的水垢附着在金属壁上时,其热阻相当于增加了几毫米至几十毫米。这对工艺温度参数的执行十分不利,还会引起金属过热、强度降低、事故发生率升高等问题。 实验室洗瓶机的喷淋管凝结水垢时,会导致喷淋管堵塞,喷出的水压力降低,喷淋对中度失准,无法有效清洁实验室玻璃器皿,直接影响洗净率。同时,水垢上容易繁殖微生物,不利于洗瓶系统微生物控制和设备表面卫生状况的保持。 实验室洗瓶机内部为金属表面,水垢会在表面形成差异腐蚀电池,加速垢下设备表面的腐蚀,缩短设备使用寿命。当水垢沉积在循环泵内腔和叶轮表面,使泵腔容积减小和泵叶槽缩小,导致泵的工作压力下降,甚至叶轮卡死。 由于实验室洗瓶机内表面沉积水垢,设备运行的单位时间内,增加了水、电、汽的消耗,也增加了洗瓶质量消耗的碱液和洗瓶添加剂数量。同时,由于水垢阻止了阻垢剂、缓蚀剂、杀菌剂等在金属表面的发挥,使得内部清洗难度增加,设备维护和操作人员劳动强度增加。 可见,实验室洗瓶机一旦凝结水垢后坏处很多,那么怎么样可以尽量减轻水垢的产生呢? 首先,选择科学设计结构的验室洗瓶机,避免系统结构中的滞水区和流速低的部位凝结水垢。同时,请专业安装人员上门安装,选择合适的管道路径和阀门位置,可避免因水平管线过长,造成的水垢异常堆积。 洗瓶用水接入洗瓶机前加强原水的前处理力度,可有效改善洗瓶用水水质,保证洗瓶机用水硬度在7°dH以内,pH在6.5—7.5之间,就可有效防治洗瓶机水垢产生。 可在实验室洗瓶机供水中添加由阻垢剂和分散剂复合而成的水质稳定剂。同时,选择合适的洗瓶助剂也很重要。的洗瓶助剂常含有一些钠盐,可以有效分散、阻垢、螯合钙镁离子的作用,使水得到软化,减轻结垢。 合理利用实验室洗瓶机的定制清洗模式,设计切合实际的设备清洗规程,主要包括清洗频次、清洗方式与工艺、清洗剂等。加强运行过程中的监控和维护,发现异常及时处理。长时间停产,必须将各槽、管道内残水排放干净,避免结垢。 |
