压电平台-N12系列
发表于:2026-10-12 12:06:28|本帖共 988 字 1163
       N12 系列压电扫描台为 1~3 维并联式平移扫描台,台体中心方形通孔,内部采用无摩擦的柔性铰链导向机构,采用有限元仿真分析优化结构,具有超高的导向精度、高刚性、大负载、无磨损等特点,平台内可选择配置高性能传感器进行全闭环反馈,实现满行程 0.04% 的重复定位精度。
  特点
  • 位移 110μm • 承载能力 0.7kg • 台体中心方形通孔 45×45mm • 闭环重复定位精度高 • 开 / 闭环可选
  1~3维扫描台
   N12系列压电扫描台包含X、Z、XY、XZ、XYZ五种规格型号,外观相同。
  典型应用
  • 扫描显微 • 共焦显微 • 晶圆定位
  • 表面测量 • 图像处理与稳定 • 半导体测试
  小体积、大位移、中心通孔
  N12 系列纳米定位台体积非常小巧,位移可达 110μm。独特的平行运动学设计原理,使得平台可以实现 XYZ 轴高速精密运动。这款产品的应用非常广泛,从光学研究到工业化OEM系统等。
  该系列压电扫描台的通光孔为 45×45mm,高刚度。
  闭环传感定位精度高
  N12 系列压电扫描台配置高分辨率传感器,对位置实时检测并反馈到压电控制器,控制器通过 PID 算法调整电压修正位移,从而实现高精度定位。
  N12.XYZ 压电扫描台配套芯明天 E72 系列模块化控制器应用于光学显微成像,实现XYZ 轴精密扫描。
  闭环定位精度
  N12.XYZ100S 线性度与重复度实测曲线
  频率负载曲线
  开 / 闭环曲线
  技术参数
  型号:N12.XYZ100S
  运动自由度:X、Y、Z
  行程范围(0~120V):80μm/ 轴
  行程范围(-20~150V):110μm/ 轴
  传感器类型:SGS
  通孔尺寸:45×45mm
  闭/开环分辨率:7nm
  闭环线性度:0.15%F.S
  闭环重复定位精度:0.1%F.S
  俯仰/偏航 / 滚动:μrad
  推/拉力:20N
  运动方向刚度:X0.3/Y0.25/Z0.2N/μm
  空载谐振频率:X200Hz/Y150Hz/Z120Hz
  闭/开环空载阶跃时间:30ms/0.8ms
  承载:0.5kg
  静电容量:1.8μF
  材质:钢、铝
  重量:350g
