微径填充柱|浩瀚色谱
发表于:2026-10-12 11:01:44|本帖共 538 字 17
  微径填充柱是气相色谱中一类内径较小、填充微粒固定相的色谱柱,通常内径在0.5~1.0 mm之间,柱长多为1~5 m,填料粒径约50~120μm。它介于常规填充柱和毛细管柱之间,既保留了填充柱样品容量大、填料选择灵活的特点,又通过缩小柱内径和填料粒径提高了柱效。
  相比常规填充柱,微径填充柱的理论塔板数更高,峰形更窄,分离能力明显改善;同时载气用量更低,通常**流速仅为2~10 mL/min,可显著降低高纯载气消耗。相比毛细管柱,它对进样量的要求更宽松,不易因样品浓度较高而出现严重过载,也更适合使用分子筛、多孔聚合物、氧化铝、活性炭等吸附型填料分析**气体、轻烃、硫化物等组分。
  微径填充柱常采用不锈钢或熔融石英柱管,内壁多经惰性化处理,以减少活性位点带来的吸附和拖尾。使用时需要一定的柱前压,因为细内径和致密填料会产生较大压力降,但总体压力需求通常低于超细毛细管或高压液相微径柱。安装时可通过适配进样口螺母或连接短段熔融石英管,与常规气相色谱仪兼容。
  其典型应用包括天然气和炼厂气分析、高纯气体中微量杂质检测、环境空气挥发性组分分析、便携式气相色谱系统以及需要兼顾分离效率和样品容量的场合。选型时应关注内径、柱长、填料类型、**使用温度、柱前压范围和与仪器进样口、检测器的接口匹配性。
