氮气发生器是一种以空气为原料、在现场连续制取氮气的设备,可替代高压氮气钢瓶或液氮罐,为实验室分析、工业生产、食品包装、电子制造等场景提供稳定、安全、可控的氮源。
其核心原理是通过物理方法将空气中的氧气、二氧化碳、水蒸气等组分分离出去,从而富集氮气。目前主流技术路线包括变压吸附和膜分离。变压吸附采用碳分子筛作为吸附剂,在加压状态下优先吸附氧气,氮气则穿过吸附层输出;双塔交替进行吸附与减压再生,可实现连续产氮,氮气纯度通常可达99.999%级,适合对纯度要求较高的应用。膜分离则利用中空纤维膜对不同气体渗透速率的差异,氧气、水蒸气等“快气”优先透过膜壁排出,氮气作为“慢气”被富集输出,结构紧凑、噪音低、维护简单,但纯度上限一般在99.5%左右,更适合中低纯度需求。
典型氮气发生器由空压机、前置过滤与干燥系统、分离单元、缓冲罐、稳压模块、纯度监测及安全保护系统组成。优质设备通常具备超压保护、故障报警、露点控制、数据记录和自动停机功能,部分机型内置空压机,可直接接入市电使用。
选型时应重点关注氮气纯度、输出流量、输出压力、露点、噪音水平和安装空间。对于气相色谱、液质联用、半导体制造等场景,优先选择高纯PSA机型;对于氮吹浓缩、食品保鲜、惰化保护等场景,膜分离机型更具性价比。相比钢瓶供气,氮气发生器具有无高压存储风险、供气连续、纯度可控、运行成本更低等优势,但需定期更换滤芯、干燥剂等耗材,并保证进气洁净干燥。
