氢气发生器|浩瀚色谱
发表于:2026-10-12 10:58:15|本帖共 559 字 15
  氢气发生器是一种现场制备高纯氢气的实验室设备,主要用于替代高压氢气钢瓶,为气相色谱、气质联用、燃料电池测试、半导体检测等提供连续、稳定的氢源。
  其核心原理是电解水制氢,在直流电作用下将水分解为氢气和氧气,再经气液分离、干燥、脱氧、稳压等处理后输出高纯氢气。目前主流技术路线为质子交换膜电解,采用纯水直接电解,无需添加碱液,氢气纯度通常可达99.999%以上,部分超高纯机型配合钯膜纯化可进一步提升纯度,露点可低至-70℃以下。碱性电解技术成本较低,但需使用氢氧化钾或氢氧化钠溶液,存在碱液维护和腐蚀风险,多用于对纯度要求不高的场景。
  典型氢气发生器由电解槽、电源模块、气液分离系统、干燥纯化系统、压力控制单元和安全保护系统组成。设备具备缺水报警、过压保护、超温断电、氢气泄漏监测、自动停机等安全功能,部分机型支持自动补水、触控屏操作、数据记录和远程监控,可实现7×24小时连续运行。
  选型时需重点关注氢气纯度、输出流量、输出压力、露点、安全配置和接口适配性。单台气相色谱通常选择300~500 mL/min规格,多台仪器并联或集中供气则需按总耗气量选择1000~5000 mL/min机型。相比高压钢瓶,氢气发生器具有无高压存储风险、供气连续、纯度可控、维护成本低等优势,但需使用去离子水或蒸馏水,并定期更换干燥滤芯和纯化耗材。
