煤矿皮带通讯集控系统的优点
发表于:2026-10-12 09:58:26|本帖共 777 字 121
       提高生产效率:可实现皮带运输系统的自动化运行和远程控制,如 三矿电气研发生产的矿用皮带通讯集控系统的 “一键启动” 功能,能快速启动整个运输流程,减少了人工操作环节和时间,设备运行效率有效提高。
  增强安全性能:配置多种传感器,能实时监测皮带的运行状态,具备皮带运输跑偏、打滑、急停、闭锁、堆煤、烟雾、纵撕、轴温等保护功能,当出现异常情况时能及时发出报警信号,并自动采取停机等保护措施,降低事故发生概率。
  改善工作条件:工作人员无需在皮带沿线频繁巡查和操作,只需在集控室或关键位置进行监控和维护,减少了井下作业人员与恶劣环境的接触,降低了劳动强度。
  降低人力成本:以三矿电气矿用皮带通讯集控系统为例,应用后每班可减少数名工作人员,实现了减人增效的目标。
  实现精准监控:具有音视频联动、故障诊断等功能,多视角多点位监控系统运行,可通过上位机软件平台对整个胶带运输系统的运行进行监控,及时了解设备运行情况及故障和报警位置。
  方便通讯联络:具备沿线通话和信号打点功能,方便工作人员在皮带沿线进行沟通联络,提高了工作效率和协同性,也便于及时汇报设备运行情况和故障信息。
  便于数据分析:可将生产实时监测数据存贮于生产实时数据历史数据库中,实现历史回显、历史趋势分析、历史报表等综合分析,为设备维护和生产调度提供数据支持。
  提升管理水平:能够对整个皮带运输系统进行集中管理和统一调度,优化生产组织和设备管理,使煤矿的生产运营更加科学、高效,有助于提升煤矿的整体管理水平。
  提高系统兼容性:具有灵活的现场可编程及组网控制功能,采用高效逻辑编程软件及数据通信协议,可与矿井综合自动化及信息化系统真正实现无缝对接。
  操作维护简便:如三矿电气矿用皮带通讯集控系统界面友好,操作简便,还具备的自我诊断功能,能够在设备出现故障时自动进行故障排查,部分具备单点故障自愈合功能,大大降低了维护成本和维护难度。
