发表于:2026-10-11 13:58:29|本帖共 2,593 字 868
       WSS系列双金属温度计是用于测量中、低温的现场检测仪表,可以用来直接测量气体和液体的温度。与玻璃水银温度计相比具有无汞害、易读数、牢固耐用等优点。
  WSSX系列电接点双金属温度计带有电接触装置一即机械电接点。当被测介质温度变化时,自由端上的细轴及转向传动机构带动指针及动触点转动,在标度盘上指示出温度的变化值,当其与定触点(上、下限定触点)接触或断开时的瞬时,使电路系统中的继电器及接触器动作,以达到自动控制和报警目的,应符合JB/T8803 1998标准。
  WSS系列双金属温度计工作原理:双金属温度计是利用绕制成螺旋管状的双金属片一端被固定,另一自由端与指针连接,随着温度的变化而转动,并带动指针旋转指示温度的单针式指示温度计。
  WSS系列双金属温度计主要技术特性
  测温范围:-60-500℃
  度等级:1.5级,基本误差:限为量程的1.5%
  温度计指示部分:(按温度计标度盘的外径表示)分¢60、¢100、¢150mm.
  尾管长度:100-2000mm。
  尾管直径:分别为¢6、¢10(尾管长度100-1250mm时)、¢12(尾管长度在1250-2000mm时)
  安装部分螺纹:M16X1.5;M27X2;G1/2;G3/4。尾管及固定螺栓节头等材质均为1Cr18Ni9Ti不锈钢,耐压6.4MPa。
  防水性能:温度计的外壳应能承受距离5米处用喷嘴直径25毫米的水的喷水(喷嘴出口前水压不小于2公斤力/厘米²)历时5分钟,不得有水渗入温度计外壳内部。符合IP65标准。
  型号及规格
  轴向型双金属温度计
  型 号
  测温范围℃
  精度等级
  保护管材料
  规 格
  安装固定装置
  D
  L
  WSS-300
  -80-+40
  0-80
  0-100
  0-150
  0-200
  0-400
  0-500
  1.5
  1Cr18Ni9Ti
  304
  316
  316L
  哈氏C-276
  Φ60
  75
  100
  150
  200
  300
  400
  500
  750
  1000
  无固定装置
  WSS-400
  Φ100
  WSS-500
  Φ150
  WSS-301
  Φ60
  可动外螺纹
  WSS-401
  Φ100
  WSS-501
  Φ150
  WSS-302
  Φ60
  可动内螺纹
  WSS-402
  Φ100
  WSS-502
  Φ150
  WSS-303
  Φ60
  固定螺纹
  WSS-403
  Φ100
  WSS-503
  Φ150
  WSS-304
  Φ60
  固定法兰
  WSS-404
  Φ100
  WSS-504
  Φ150
  WSS-305
  Φ60
  卡套螺纹
  WSS-405
  Φ100
  WSS-505
  Φ150
  WSS-306
  Φ60
  卡套法兰
  WSS-406
  Φ100
  WSS-506
  Φ150
  径向型双金属温度计
  型 号
  测温范围℃
  精度等级
  保护管材料
  规 格(mm)
  安装固定装置
  D
  L
  WSS-310
  -80-+40
  0-80
  0-100
  0-150
  0-200
  0-400
  0-500
  1.5
  1Cr18Ni9Ti
  304
  316
  316L
  哈氏C-276
  Φ60
  75
  1 00
  150
  200
  300
  400
  500
  750
  1000
  无固定装置
  WSS-410
  Φ100
  WSS-510
  Φ150
  WSS-311
  Φ60
  可动外螺纹
  WSS-411
  Φ100
  WSS-511
  Φ150
  WSS-312
  Φ60
  可动内螺纹
  WSS-412
  Φ100
  WSS-512
  Φ150
  WSS-313
  Φ60
  固定螺纹
  WSS-413
  Φ100
  WSS-513
  Φ150
  WSS-314
  Φ60
  固定法兰
  WSS-414
  Φ100
  WSS-514
  Φ150
  WSS-315
  Φ60
  卡套螺纹
  WSS-415
  Φ100
  WSS-515
  Φ150
  WSS-316
  Φ60
  卡套法兰
  WSS-416
  Φ100
  WSS-516
  Φ150
  135º型双金属温度计
  型 号
  测温范围℃
  精度等级
  保护管材料
  规 格(mm)
  安装固定装置
  D
  L
  WSS-420
  -80-+40
  0-80
  0-100
  0-150
  0-200
  0-400
  0-500
  1.5
  1Cr18Ni9Ti
  304
  316
  316L
  哈氏C-276
  Φ100
  75
  100
  150
  200
  300
  400
  500
  750
  1000
  无固定装置
  WSS-520
  Φ150
  WSS-421
  Φ100
  可动外螺纹
  WSS-521
  Φ150
  WSS-422
  Φ100
  可动内螺纹
  WSS-522
  Φ150
  WSS-423
  Φ100
  固定螺纹
  WSS-523
  Φ150
  WSS-424
  Φ100
  固定法兰
  WSS-524
  Φ150
  WSS-425
  Φ100
  卡套螺纹
  WSS-525
  Φ150
  WSS-426
  Φ100
  卡套法兰
  WSS-526
  Φ150
  万向型双金属温度计
  型 号
  测温范围℃
  精度等级
  保护管材料
  规 格
  安装固定装置
  D
  L
  WSS-480
  -80-+40
  0-80
  0-100
  0-150
  0-200
  0-400
  0-500
  1.5
  1Cr18Ni9Ti
  304
  316
  316L
  哈氏C-276
  Φ100
  75
  100
  150
  200
  300
  400
  500
  750
  1000
  无固定装置
  WSS-580
  Φ150
  WSS-481
  Φ100
  可动外螺纹
  WSS-581
  Φ150
  WSS-482
  Φ100
  可动内螺纹
  WSS-582
  Φ150
  WSS-483
  Φ100
  固定螺纹
  WSS-583
  Φ150
  WSS-484
  Φ100
  固定法兰
  WSS-584
  Φ150
  WSS-485
  Φ100
  卡套螺纹
  WSS-585
  Φ150
  WSS-486
  Φ100
  卡套法兰
  WSS-586
  Φ150
