气体减压阀的密封性该如何检查?
发表于:2026-10-11 12:20:00|本帖共 476 字 3245
       为保证气体减压阀的正常运转,需要定期对气体减压阀进行检查,那该如何进行检查工作呢?接下来纳思阀门为大家讲述如何对气体减压阀进行密封性检查:
  气体减压阀密封性这种通用检查方法:将气体减压阀压力表拆下来,用水作为传压介质,对被检表跟标准器的比较从而完成检定,之后再重新装上就能完成整个检查。但是这种方法存在着一定的问题,就是:在拆卸气体减压阀的过程中容易出现泄漏的现象,或是被检压力表容易受到污染等等,因此我们需要一种更好的方法对气体减压阀进行检查。
  首先,在运行过程中,气体减压阀校验装置相接的氧气减压的高压端及低压端达到气瓶的使用额定压力时,耐压1分钟后,观察高压端以及低压端标准表的读数,标准表压力下降很快时,表明氧气减压阀的外部是有泄漏的,用检漏液就可以检测出泄漏部位。
  接着,气体减压阀校验装置相连接的氧气减压阀的高压端达到气瓶的使用额定压力时,将氧气减压阀的低压端与校验装置连接好。耐压1分钟后,观察低压端标准表的读数,即可检测出气体减压阀的内部密封状况。此检查可在"气体减压阀高压端压力表正行程校准"过程中进行。
