贵阳纯净水设备,灌装机常见故障分析及处理方法 灌装机应用非常广泛,普遍的应用到食品、医药、日化的行业,由于生产产品的多种多样,然而如果在生产中出现故障的时候,就会给生产带来不可低估的影响。所以企业要多点了解机械可能出现的情况以及如何应对的知识。就能保证灌装机更加、高质量,低成本的完成生产。下面为您总结出常见的灌装机故障: 一、灌装机灌装量不准或不出料: 1、速度节流阀和灌装间隔节流阀是不是封闭,节流阀不能封闭。 2、快装三通控制阀内是不是有异物,如有,请整理,快装三通控制阀和灌装头的皮管内是不是有空气,如果有空气,尽量将空气削减或扫除。 3、查看所有密封圈是不是损坏,如有损坏,请替换新的。 4、灌装 嘴阀芯是否有卡塞表象或延迟打开,如有卡塞,要把阀芯从头安装好方位。如延迟打开,需调理薄型气缸节流阀。 5、快装三通控制阀内上 下紧缩螺旋弹簧的弹力,弹力过大止回阀会打不开。 6、灌装速度是不是太快,调节灌装速度节流阀,下降灌装速度。 7、一切的卡箍、皮 管扣能否密封好,如有请修正。 8、磁性开关不是是松动,每次调好量后请锁紧。 二、灌装机物料从料缸后端有以下原因: 1、料缸是不是在料缸支架的中心方位,料缸如有异动请从头安装好位置。 2、料缸活塞与活塞杆是不是紧固,如有松动请锁紧。 3、料 缸活塞O型密封圈是不是损坏,如有损坏请替换。 三、灌装机料缸活塞推到顶后不回来: 活动磁性开关的位置,按下急停开关,从头调整活动磁性开关。 |
