木工雕刻机浮雕模型输入
发表于:2026-10-11 09:57:14|本帖共 523 字 1691
       木工雕刻机浮雕模型输入 Artcam之所以成为木工雕刻机比较通用的编程软件,不仅仅是因为它功能,而且该软件还可以输入一些比较通用格式的浮雕模型。CAD格式的模型、pro/e格式的、3dmax格式的都可以输入到软件里面进行编程操作。下面简单介绍如何输入三维DXF模型,然后对此模型进行缩放、定位,最后将其粘贴到ArtCAM 浮雕上。 1、首先从文件工具栏中点取新的文件图标,产生一新的文件。 2、在新的模型尺寸对话视窗中输入高度100mm,宽度100mm,分辨率1002 x 1002 点。 3、点取接受。 4、从菜单选项中选取文件 – 输入… -三维模型选项。 从目录下选取dxf 模型文件,打开以后模型文件就会出现在三维查看中,屏幕上同时出现粘贴三维模型对话视窗。 可将三维模型进行以下编辑: 1、指定模型基准X,Y,Z位置或中心。 2、绕任何主轴旋转。 3、绕X,Y或Z轴镜向。 4、调整模型尺寸 – 调整尺寸时可保持模型比例或使模型沿某个轴伸展。 5、缩放模型 – 可按比例缩放或是沿某个轴伸展缩放。 编辑完毕以后点击“粘贴”,模型就呈现出来了。这样我们就可以选择刀具进行编程了,最后路径文件保存为浮雕雕刻机指定格式文件就可以。 本公司专业生产木工雕刻机,为您提供专业的雕刻机知识,订购热线:
