发表于:2026-10-11 09:12:35|本帖共 2,444 字 2391
一:数控车床径向尺寸老是变化什么原因技术百科
1:数控车床,轴向切削和径向切削什么意思! 答:轴向是沿轴向方向,径向是断面方向。
2:数控车床如何使用G75G76 答:G75—径向槽加工循环,G76—螺纹复合循环。用法:指令格式及参数意义G75格式:G75X(U)Z(W)P(△i)Q(△k)R(△d)F(f)S(s)T(t)。e表示为退刀量,该值是模态值。X(U)、Z(W)表示切槽点处坐标值。(△i)表示X方向每次切削深度,(该值用不带符号的值。
3:数控车床的转塔刀架径向刀具多用于什么加工? 答:其实提问中就给出了答案,请弄明白径向和轴向数控车床-技术220747389。
4:数控车床qka1212主轴锥孔是莫氏几号?主要想测量主 答:在锥孔内打表,以轴承为基准,转动轴,测得的是锥孔径向跳动。
5:怎样处理数控铣床刀具的径向跳动 数控车床径向尺寸老是变化什么原因答:减少径向跳动的方法刀具在加工时产生径向跳动主要是因为径向切削力加剧了径向跳动。所以,减小径向切削力是减小径向跳动重要原则。可以采用以下几种方法来减小径向跳动:1.使用锋利的刀具选用较大的刀具前角,使刀具更锋利,以减小切削力和。
6:数控机床主轴轴承预紧力一般多少 答:轴承预紧度是指为保证轴承正常工作所预加的轴向或径向载荷量,亦称预紧量。高速精密主轴轴承预紧的主要目的是提高轴承的旋转精度、避免高速下滚动体的滑动,提高轴承刚性,减少支承的轴向和径向的窜动量,提高轴承阻尼、降低噪声以及提高轴承使。
7:广州数控车床980tdb,深孔编程怎么用 答:轴向切槽多重循环G74代码格式:G74R(e);G74X(U)Z(W)P(i)Q(k)R(d)F;代码意义:径向(X轴)进刀循环复合轴向断续切削循环:从起点轴向(Z轴)进给、回退、再进给,直至切削到与切削终点Z轴。
8:镗内孔时,刀具安装高低怎样影响刀具工作角度 答:车外圆时,把车刀刀尖安装的比工件中心高时,由于坐标平面发生改变,而使前角变小;相反,若是把车刀刀尖安装的比工件中心低,也因坐标平面的改变,前角。
9:怎么测量车床主轴径向跳动量合轴向窜动量要详细点的 答:请问楼主的主轴是装在机床上的,还是光一根主轴来测其轴向和径向跳动??如果是装在机床上的,用百分表安在主轴上,转下主轴,看百分表的跳动就好了。轴向的就把百分表放在横溜板上,表头顶住主轴的端面。转主轴,看其偏转。如果单单检。
10:数控车床G75怎么使用? 数控车床径向尺寸老是变化什么原因答:G75径向切槽循环指令:指令格式:G75R(e);G75X(U)Z(W)P(△i)Q(△k)R(△d)F__参数含义:e:每次径向进给后的径向退刀量(单位mm);X:切削终点的X轴坐标值,也可采用相对坐标U:切削终点与起点的X轴相对坐标的差值(单位:mm);。
二:数控车床径向尺寸老是变化什么原因技术资料
1:数控车床,轴向切削和径向切削什么意思! 数控车床径向尺寸老是变化什么原因答:轴向是沿轴向方向,径向是断面方向。
3:数控车床的转塔刀架径向刀具多用于什么加工? 数控车床径向尺寸老是变化什么原因答:其实提问中就给出了答案,请弄明白径向和轴向数控车床-技术220747389。
5:怎样处理数控铣床刀具的径向跳动 答:减少径向跳动的方法刀具在加工时产生径向跳动主要是因为径向切削力加剧了径向跳动。所以,减小径向切削力是减小径向跳动重要原则。可以采用以下几种方法来减小径向跳动:1.使用锋利的刀具选用较大的刀具前角,使刀具更锋利,以减小切削力和。
6:数控机床主轴轴承预紧力一般多少 数控车床径向尺寸老是变化什么原因答:轴承预紧度是指为保证轴承正常工作所预加的轴向或径向载荷量,亦称预紧量。高速精密主轴轴承预紧的主要目的是提高轴承的旋转精度、避免高速下滚动体的滑动,提高轴承刚性,减少支承的轴向和径向的窜动量,提高轴承阻尼、降低噪声以及提高轴承使。
7:广州数控车床980tdb,深孔编程怎么用 数控车床径向尺寸老是变化什么原因答:轴向切槽多重循环G74代码格式:G74R(e);G74X(U)Z(W)P(i)Q(k)R(d)F;代码意义:径向(X轴)进刀循环复合轴向断续切削循环:从起点轴向(Z轴)进给、回退、再进给,直至切削到与切削终点Z轴。
8:镗内孔时,刀具安装高低怎样影响刀具工作角度 数控车床径向尺寸老是变化什么原因答:车外圆时,把车刀刀尖安装的比工件中心高时,由于坐标平面发生改变,而使前角变小;相反,若是把车刀刀尖安装的比工件中心低,也因坐标平面的改变,前角。
10:数控车床G75怎么使用? 数控车床径向尺寸老是变化什么原因答:G75径向切槽循环指令:指令格式:G75R(e);G75X(U)Z(W)P(△i)Q(△k)R(△d)F__参数含义:e:每次径向进给后的径向退刀量(单位mm);X:切削终点的X轴坐标值,也可采用相对坐标U:切削终点与起点的X轴相对坐标的差值(单位:mm);。 |
