KANE凯恩烟气分析仪的使用注意事项如下: 1.操作环境与安全防护 通风要求:采样烟道气中可能含易挥发有毒物质,需在通风良好场所操作,操作人员需佩戴个人防护装备(如防毒面具、手套)。 高温防护:采样探头在移出烟道时会非常热,禁止触摸探针或将其靠近塑料材料(如分析仪外壳),避免材料熔化。 防腐蚀环境:存放设备时需选择干燥、无腐蚀性气体的环境,防止传感器和电路受损。 2.KANE凯恩烟气分析仪设备使用前检查与校准 电量与传感器状态:确保电池电量充足(长时间测量建议连接外部电源或备用电池),开机后检查O?、CO、NOx等传感器是否正常(仪器通常自检)。 气路密封性:连接采样探头和过滤器后,用手堵住进气端观察采样泵是否因阻力增大而报警或停止,确保气路无泄漏。 粉尘过滤器与冷凝水:检查粉尘过滤器是否清洁,水收集器及探针中是否存有冷凝水,避免残留物影响测量精度。 定期校准:使用合格标准气体按制造商建议定期校准传感器(如电化学传感器每月信号损失可达2%,需严格校准)。 3.KANE凯恩烟气分析仪采样与测量规范 采样点选择:测量点应选在烟道或烟囱直管段,避开弯头、变径等气流紊乱处,必要时进行“多点测量”取平均值。 探头插入深度:将带过滤器的采样探头插入测量孔,确保深度符合要求(通常为烟道直径的1/2至2/3),并密封测量孔防止外界空气稀释烟气样本。 读数稳定记录:开始采样后等待仪器读数稳定(烟气成分浓度需时间平衡),避免在数值剧烈跳动时记录。 关键参数记录:同步记录O?、CO、SO?、NOx、烟气温度、环境温度、压力等参数,支持自动存储和数据导出功能。 |
