面对市场不断增多的需求,不同类型的灌装机设备行业也在悄然发生着蜕变,生产厂家之间的竞争也变得日益激烈。从对物料的包装角度,可分为液体灌装机、膏体灌装机、粉剂灌装机、颗粒灌装机。其中,液体灌装机是用来灌装各类液体的设备,其中包括各类饮料、药剂等液体产品。 对于每一个设备而言,都有适合的一款产品,就像是液体灌装机,每一款液体灌装机都有真正适合灌装的产品,就比如牛奶灌装机则适合牛奶的灌装,食用油灌装机则适合食用油的灌装,玻璃水灌装机则是和玻璃水的灌装等到,总之选择好了适合自己物料的灌装机设备,才可以很好的投入生产。下面,教给大家一招: 保持液体灌装机管道洁净。一切管道尤其是与物料间接或直接接触的管道,都要保持洁净,每周要刷洗,每天要走水,每次要灭菌;确保灌装机干净,对其物料槽要进行刷洗和灭菌,保证与物料接触的部分都不能有积垢和杂菌。 生产过程中要保证瓶装液体的生物稳定性灭菌。控制好灭菌的时间和温度,确保最终效果,还要避免杀菌时间过长或温度过高,减少液体氧化,当杀菌后要尽快冷却使温度不超过35℃以上。 值得注意的是,低温灌装是对液体灌装的要求,一般情况下液体在低温环境中不易产品泡沫,有利于灌装。
在灌装机每次工作前,要用0~1℃的水使灌装机槽与输送管道温度降低,当灌装温度超过4℃时应先降低温度后在进行灌装操作。利用保温槽,恒温灌,使物料在灌装的规定时间内保持一定的恒温,以免造成灌装机因温度变化过大而工作不稳定。 此外,灌装设备与其它设备隔绝,灌装机的润滑部分与灌装物料部分应防止交叉污染,输送带的润滑要用专用的肥皂水或润滑油。 |
