钢筋扫描仪维护保养
发表于:2026-10-10 15:34:07|本帖共 484 字 2485
       钢筋扫描仪如何维护保养
  1、定期对钢筋扫描仪进行校准,并存档调校记录,专人负责仪器校准;2、每月按项目对钢筋扫描仪进行维护,记录每次检查维护的项目是否正常;3、对于在使用过程中发现问题的,测试人员应即时通知钢筋扫描仪维护人员,并上报上级主管,告知仪表故障现象和产生相应问题的原因;4、按规定定期将钢筋扫描仪送到标准计量部门进行校准;5、每月为钢筋扫描仪做一次清理工作,由于仪器的原厂家规定没有原厂家的同意不得擅自拆开仪器。因此,清洗的对象主要为钢筋扫描仪的外壳和表面,建议采用酒精擦洗,注意不要将酒精流入仪器内部。清洗完后,用干净的干布吸干附在仪器表面的液体。保持仪器的清洁和干燥;
  钢筋扫描仪,主要用于工程建筑混凝土结构中钢筋分布、直径、走向,混凝土保护层厚度质量的检测。钢筋扫描仪能够在混凝土的表面测定钢筋的位置、布筋情况、测量混凝土保护层厚度、钢筋直径等。除此之外,钢筋扫描仪还可以对混凝土结构中的磁性体及导电体的位置进行检测,如墙体内的电缆、水暖管道等,施工前的探测可以有效避免施工中对这些设施的损坏,减少意外的发生。钢筋扫描仪是施工过程监测和质量检验的有效工具。
