JCY-2建材烟密度测试仪
一、适用范围:
JCY-2型建材烟密度测试仪根据国家标准GB/T8627-2007《建筑材料燃烧或分解的烟密度试验方法》所规定的技术条件而研制的,适用于建筑材料及其制品和其它材料燃烧静态产烟量的测定
二、产品功能特点
1.本设备采用PLC控制,逻辑性强、高智能化、运行平稳可靠。
2.主辅燃烧器可自动旋转,定位准确。
3.可满足试验中的各种操作、记录、时时曲线、结果计算。
三、相关技术参数
1.对于试件的z大烟密度( MSD )和烟密度等级( SDR ): 0-99% 连续可测,自动计算;
2.用标准虑光片校正误差不大于 3% ;
3.本生灯工作压力( 210±5 ) KPa ;
4.本生灯对试样施加火焰 4min ;
5.燃烧灯:为本生灯,长度260mm,喷嘴直径0.13mm,与烟箱成45°角;
6.光电系统:光源为灯泡,功率15W,工作电压6V;
7.排风系统:本机器装有强力排风扇,试验完后,能将废气排出室外;
8.烟密度测量范围:0~99%;
9.烟密度测量准确度:±3%;
10.接收器:为硅光电池,透光率0%为无光线通过,透光率光无遮挡*
通过;
11.主燃烧器工作压力:276KPa(可调);
12.自动计时,自动点火,自动排烟;光通量可分阶段性线性校正试测试数据
更准确;
13.气源: 95%丙烷气,或同等纯度的煤气(客户自备);
14.长*宽*高 740 *500*高900(mm)
工作条件
1. 环境温度:0℃-40℃;
2. 相对湿度:≤85%
3. 供电电压及功率:220V±10%、50HZ、100W;
4. 燃气压力:0-0.3MPa(可调节);
5. 环境及试验要求:仪器工作时应避免强光直接照射或反射到仪器上;试验进行90min后,应关闭燃气源对仪器降温15min。
6. 环境气流:工作状态时无强制空气流动现象;
7. 仪器应放在通风橱内进行试验;
设计标准:GB/T8627-2007《建筑材料燃烧或分解的烟密度试验方法》
符合标准: GB/T8627 ASTM D2843 |
