发表于:2026-10-10 14:57:26|本帖共 2,072 字 2153
南京农业大学选用保圣电子鼻、电子舌与快速粘度仪开展食品研究
来源:上海保圣实业发展有限公司 发布时间:2026年9月
近期,南京农业大学相关课题组配置了保圣电子鼻、电子舌与快速粘度仪,用于食品风味与谷物淀粉品质研究。三台设备分别对应气味、滋味与淀粉糊化特性三条数据线。南京农业大学是直属全国重点大学,国家“双”“211工程”建设高校,在作物遗传育种、食品科学与工程等方向有长期积累。
一、农业院校为什么同时需要这三台设备
从育种到餐桌,品质评价要回答两类问题:一类关于风味,另一类关于加工特性。风味决定消费者喜不喜欢,加工特性决定原料能不能稳定地做成产品。这三台设备正好覆盖这两类问题。
・快速粘度仪解决淀粉如何糊化。它模拟加热与搅拌过程,记录淀粉糊化曲线的变化,把原料的加工适应性变成可比较的参数。
・电子鼻解决香气有什么差异。不同品种、不同产地、不同加工方式会形成不同的挥发性成分组合,电子鼻把这种差异转成气味指纹图谱。
・电子舌解决滋味有什么差异。传感器阵列给出酸、甜、苦、咸、鲜等味觉响应强度,用于比较配方的滋味平衡。
二、快速粘度仪在谷物品质评价中的位置
稻米、小麦与杂粮的品质差异,很大一部分体现在淀粉的糊化行为上。保圣快速粘度仪通过模拟加热过程中的糊化,记录糊化温度、峰值黏度、崩解值与回生值等特征参数,帮助研究者判断品种的加工适应性与食味表现。
在保圣公开的技术文章中,快速粘度仪已被用于杂粮馕的品质分析、高粱品种差异分析,以及耐酸α-效能评价等方向。同一台设备,在育种材料筛选、原料进厂检验与新产品开发之间可以共用一套数据口径。
图1 保圣快速粘度仪(RVA),用于淀粉糊化特性与谷物品质评价(图源:上海保圣产品资料)
三、电子鼻与电子舌在同一课题组的分工
电子鼻与电子舌经常被一起使用,因为它们回答的是同一件事的两个侧面:气味是挥发出来的部分,滋味是溶解在样品里的部分。两者数据结合,可以把“这个样品有没有差异、差异在哪”说得更完整。
图2 保圣cNose电子鼻(气味分析仪),传感器通道可按样品定制(图源:上海保圣产品资料)
图3 保圣电子舌(滋味分析仪),用于酸、甜、苦、咸、鲜等滋味响应测定(图源:上海保圣产品资料)
四、好用与品质体现在哪里
・三台设备可以共用一套评价逻辑。气味、滋味与糊化特性分别对应三条数据线,最终汇总到同一个品质评价体系里。
・软件先替用户想好了数据处理。电子鼻的采集分析软件内置PCA、LDA、BP神经网络等十多种算法,原始数据可直接进入后续统计。
・装调培训一次到位。工程师上门完成安装、调试、操作演示与注意事项讲解,并围绕课题组的实际样品做方法讨论。
・本地服务与备件供应。国产仪器的服务半径短,备件与耗材供应稳定,方法调整与故障响应更快。
五、公司资质与产品覆盖
上海保圣实业发展有限公司成立于2012年,是一家专注精密分析仪器研发、生产和销售的高科技公司,已通过企业认定,本科及硕士以上学历人员占公司总人数的八成以上。主要产品覆盖质构仪(物性测试仪)、流变仪、电子鼻、电子舌、电子眼、快速粘度仪、水分活度仪、稳定性分析仪、动态热机械分析仪、气体分析仪、体外模拟消化系统,以及感官分析软件、3Q验证服务与审计追踪软件包。
仪器已进入南京农业大学、江南大学、复旦大学、上海交通大学、浙江大学、西北农林科技大学、南昌大学、河南工业大学、武汉轻工大学等高校与科研院所,也服务于、恒瑞制药、恒生制药、金锣食品、梅林食品、双塔食品等企业。
六、主要设备与技术能力
设备与机型
关键技术能力
典型使用场景
保圣TA.XTC系列质构仪
TPA、剪切、穿刺、拉伸、压缩等测试模式,探头可更换
凝胶强度、肉嫩度、果蔬硬度、口溶膜与药用膜剂物性测定
保圣cNose电子鼻(气味分析仪)
6/10/14/18/22/32通道传感器可选并可按需定制,内置PCA、LDA、BP神经网络等算法
气味指纹、原料产地与加工方式判别、货架期与品质变化
保圣cTongue电子舌(滋味分析仪)
交互敏感传感器阵列,覆盖酸、甜、苦、咸、鲜等味觉响应
骨汤、肉制品、调味品、茶饮与中药提取物的滋味比较
保圣电子眼(机器视觉系统)
D65标准光源与密闭光室采集图像,RGB、Lab*、HSV色彩空间分析,PCA与DFA建模
药材真伪与等级鉴定、炮制终点判断、农产品分级与加工色泽评价
保圣快速粘度仪(RVA)
模拟加热过程中的淀粉糊化,记录糊化温度、峰值黏度、崩解值与回生值等参数
稻米、小麦与杂粮品种品质评价,淀粉与酶制剂效能研究
保圣RH-20旋转流变仪
控制速率与控制应力旋转测量,动态黏度与剪切稀化行为
聚合物熔体、溶液、悬浮液、乳液、涂料、油墨的流变性质
保圣RH-30空气轴承流变仪
空气轴承,可选温控;振荡模式、蠕变与恢复、应力松弛、法向应力、线性压缩振荡与旋转叠加
面团黏弹行为、凝胶网络、软固体与温度敏感体系
表1 保圣科技主要分析仪器及典型应用
七、咨询与联系
有谷物品质、风味分析或感官评价需求的高校课题组与企业研发部门,可将样品形态与测试目的告知保圣科技,由应用工程师协助确定设备配置与测试方法。 |
