超声波测厚仪-激光测径仪-气动量仪-闪测仪-北京德力测控技术有限公司
发表于:2026-10-10 14:56:18|本帖共 1,810 字 19
【企业信息】
名称:北京德力测控技术有限公司
服务热线:400-878-8028
网址:http://www.dailyaid.com.cn/
【公司概况】
深耕中国计量检测市场20余年,专注于螺纹尺寸、粗糙度轮廓、高精度内外径等检测方案,综合解决方案覆盖车间现场、精密测量室/理化实验室、计量机构、科研院校等场景。提供从长度几何量到无损理化、在线检测到离线计量、数据采集到统计分析的一体化服务。技术团队服务上千家客户,与多家欧美**检测供应商建立战略合作。
【行业优势】
德力测控代理的 Laser Check 激光非接触粗糙度仪为**在线测量粗糙度较领先产品,系国内**代理商,已为超导薄膜、电缆、轴承滚子、食品包装材料等厂家提供在线测量粗糙度方案。
【主营产品介绍】
1. 粗糙度仪 MC510/M510:可在数控加工中心内直接测量工件表面粗糙度的自动化设备,测量单元**整合到刀架(支持SK40、HSK-A63),采用抗震非导头式测头,内置可充电电池支持约200次测量,实现不受操作人员影响的可靠重复测量。
2. 便携式粗糙度仪 PS10:小巧便携的理想表面测量设备,4.3英寸背光大触摸屏、画面可旋转;电源可支持1200次测量,内置31种粗糙度参数,功能范围与实验室仪器相当,自动选择截止波长确保测量准确。
3. 光学/非接触粗糙度仪 Lasercheck:采用激光扫描技术,非接触测量表面粗糙度,测量范围0.01~2微米;可安装于生产线实现实时自动测量,通过即时质量反馈帮助调整工艺、提高成品率、降低次品率。
4. 粗糙度轮廓仪 TS/TS-X/TS-XL/TS-X MOVE:花岗石底座带T型槽与电动Y/R升降台,恒定动态速度控制;TS-X采用空气轴承,全量程测轮廓与粗糙度;TS-XL立柱高550mm、承重50kg;TS-X Move适配大型工件(直径1200mm、承重150kg);支持圆柱/圆锥螺纹评价。
5. 超声波测厚仪 DLC-400标准型/智能型:可穿透涂层测量工件厚度,开机探头自动零位校准、探头自动识别;大屏带背光液晶显示,智能型支持5000组存储,USB数据接口,中英文界面,可测1mm壁厚小管径,测量范围0.65~400mm。
6. 气泡图软件 德力Elisa:快速标记、提取图纸质量信息,生成检测数据库并进行版本管理,输出气泡图与检测计划;自动识别率>90%,检测计划制作时间减少70%;支持DWG/DXF/IGES/PDF及TIF/JPG/PNG等格式,输出PDF/SVG/DXF及XLSX/CSV等。
7. 激光测径仪 XLS40/XLS80:SUPER-MECLAB+.X高精度激光测径系统,适合离线检测,可测直径、椭圆度、偏摆、边缘位置、锥度、凹槽及工件间距等;量测区域40/80mm,分辨率可选10/1/0.1/0.01μm,重复性精度±0.07μm。
8. 螺纹深度规:普通型以单一量规同时检测螺纹通止和深度,检测周期缩短50%,深度可达4倍螺纹大径;电动型(eMC)检测周期缩短80%,恒定扭矩,数显自动读取上传深度数据,支持无线发射,测头带DLC涂层,螺纹范围M3~M20。
9. 螺纹指示规(章森螺纹量仪):采用指示表/数显表直接测量螺纹大中小径及作用尺寸,定性检测螺距与牙形半角,测量锥度、圆度等形状及同轴度、跳动等形位公差;可测M500特大螺纹、M1特小螺纹、锥螺纹、深孔及丝杆螺纹;该品牌1949年创立于美国康州,参与制定螺纹标准,通过ISO9002认证。
10. 气动量仪 EPIC-ADAMM工业计算机:15英寸电阻式触摸屏,含2个以太网、2个RS-232、4个USB端口,8输入、12个检查项目、自动识别功能,用于气动量仪测量数据采集与过程控制。
11. 自动螺纹测量机:自动检测螺纹孔通止及深度,通孔盲孔均可测;中径测量范围4~20mm,深度可达4倍大径(不超过50mm),精度0.01mm;由机械臂、旋转电机、螺纹深度动力头及测头更换架组成,测头自动更换(最多10个),避免人为更换错误。
12. 闪测仪 DDF系列双视野拼接:100mm大视野搭配双远心镜头,兼顾大范围高速测量与微米级高精度;非接触测量长度、宽度、弧度、直径、角度、孔距、对称度等二维参数,可加装电感测头、光谱共聚焦/激光位移传感器测高度深度平面度;XYZ三轴伺服、可编程全自动测量,数据可对接MES/ERP;广泛应用于航空航天、汽车电子、半导体、钟表、手机零部件等行业。
