走航式扬尘监测系统是由什么组成
发表于:2026-10-10 14:55:45|本帖共 510 字 1174
       1、走航式扬尘监测系统 由数据收集器、传感器、视频监控系统、无线传输系统、后台数据处理系统及信息监控处理途径。可以24小时候全天候实时的在线监测大气中PM2.5、PM10、环境温湿度及风速风向、噪声及污染物超支等。 2、扬尘监测仪器集成了大气PM2.5、PM10监测、环境温湿度及风速风向监测、噪声监测、视频监控及污染物超标视频抓拍、有毒有害气体监测等多种功能;适用于建筑工地、拆迁工地、煤矿厂、工业园区、社区、城市环境、住宅小区等。 3、粉尘传感器是采用xian进PM2.5检测机理实现对PM2.5检测,该粉尘传感器中PM2.5检测单元采用粒子计数原理,可灵敏检测直径0.5μm以上灰尘颗粒物。目前粉尘传感器原理目前主要是以重量法,微量振荡天平法、β射线法、光散射法四种。 4、传感器:环境温度、湿度、风速、风向、气压、雨量、PM2.5、PM10、紫外辐射、负氧离子等各种气象要素传感器(可根据需求选配)。为了提供准确的颗粒浓度信息,可连接多个传感器并远程传输至大显示屏。 工地扬尘在线监测仪实时监测传感器各项指标,当异常状态时可及时反馈用户,适用于建筑工地、城市网格化监测、移动监测等领域和场合,是大气质量检测系统的核心模块。
这个方案能适应我们多品种小批量的生产吗?
4 小时前|本帖共 20 字 回复
