循环流化床锅炉的汽水系统的组成循环流化床锅炉的汽水系统一般包括尾部省煤器、汽包、水冷系统、汽冷式旋风分离器的进口烟道、汽冷式旋风分离器、包墙过热器、低温过热器、屏式过热器、高温过热器及连接管道、低温再热器、屏式再热器及连接管道。什么叫高温结焦?,电厂循环流化床锅炉高温过热器在什么部位。
循环流化床锅炉的生产过程是什么?燃煤首先被加工成一定粒度范围的宽筛分煤,然后由给煤机经给煤口送入炉膛燃烧,其中少部分细颗粒物料将进入稀相区继续燃烧并有部分随烟气飞出炉膛。飞出炉膛的细颗粒中大部分由分离器分离后经返料器和外置换热器送回炉膛继续燃烧(出于操作方便和成本控制等原因,目前大部分锅炉已不设置外置换热器),少部分随高温烟气经过热器、再热器、省煤器、空气预热器等受热面,进入除尘器收除尘,最后由引风机排至烟囱进入大气。为满足环保标准的要求,部分循环流化床锅炉还有脱硝和炉外脱硫过程。
循环流化床锅炉防磨防爆需要重点检查的部位有哪些?3)蒸汽吹灰器汽流冲击的管子及开孔装吹灰器部位的近邻管子,电厂循环流化床锅炉高温过热器在什么部位。4)屏式过热器、高温过热器和高温再热器等有经常超温记录的管子。5)应按化学监督和金属监督要求割管检查炉膛热负荷区水冷壁内壁结垢腐蚀情况,对下部省煤器入口段应割管检查腐蚀情况,对高温过热器、再热器出口管段应割管作金相检查。
电厂循环流化床锅炉高温过热器在什么部位
锅炉易结焦的部位是对流过热器、高温省煤器,在实际工作中可以通过通过在生物质燃料中掺配一定比例的CaO,来控制灰熔点,可按比值(SiO2+Al2O3)/CaO来判定,当该值在1.6~2.13之间时灰熔点。对于固态排渣炉来说,只要不在该值范围内即可;运行中控制炉膛温度低于软化温度100℃以上,循环流化床锅炉运行时的炉膛温度900~1000℃,而生物质燃料的灰的软化温度非常高,高于炉膛温度400℃以上,所以烧99%的生物质颗粒也不易结焦。
循环流化床锅炉声波吹灰器有哪些特点? 1 ) 结构简单,吹灰器本体不用电,无机械旋转机构和易损部件,不存在旋转机构运动故障。 2 ) 体积小,质量轻,没有伸缩机构,不存在机械卡壳风险。 3 ) 材质耐高温,耐磨损,耐腐蚀,抗老化,使用寿命长。 4 ) 安全可靠,不会磨薄或吹损管束导致爆管 。 5 ) 适应范围广,适用于多种炉型和锅炉任何部位,包括过热器、再热器、省煤器、空气预热器、电除尘器等 。 6 ) 用气量小,动力消耗少,运行成本低。 7 ) 安装方便,不需要搭设吹灰器平台 ,炉墙内外占地空间小,不影响锅炉检修作业 。 8 ) 声波吹灰器的吹灰效果较蒸汽吹灰器差 ,如果已经制造了较厚的积灰或积灰黏结性强 ,一般很难有好的清除效果。
为什么循环流化床锅炉不易发生高温硫腐蚀?炉内高温硫腐蚀一般发生在水冷壁结焦部位和还原性气氛中。循环流化床锅炉炉膛内还原性气氛区域出现在炉膛下部密相区,密相区内有大量的耐火耐磨材料,可有效防止水冷壁管的高温硫腐蚀。此外,循环流化床锅炉采用低温燃烧技术,炉膛内有大量的循环物料对水冷壁进行冲刷,可有效防止水冷壁结焦。
不管您在选购锅炉时遇到什么问题,都可以或在线咨询!点击咨询
