静电衰减测试仪应用范围有哪些
发表于:2026-10-10 14:07:56|本帖共 1,182 字 3226
       静电衰减测试仪用于测试纺织服装、洁净服材料、非织造布、复合材料、薄膜材料等试样在施加±5000V电压后,测定试样由峰值电压衰减到10%的静电衰减的时间。
  技术特点:
  1.406D配置的磁吸棒用于薄膜和布匹材料的测试,金属夹具可以测试较厚的块状物、发泡物或其他形状和质地的材料;
  2.选配IC管型夹具可以无损测试IC芯片包装管;
  3.选配806B无损测试电极可以直接放置在试样上,还可以测试粉体和液体静电衰减时间;
  4.配套法拉第测试笼提供一个屏蔽空间,试样放置在法拉第笼内进行测试,法拉第笼通过配套连接线连接406D主机;
  5.法拉第笼具有互锁装置,打开法拉第笼时,高压电源输出被切断;
  6.STM-2验证模块提供一个标准的电阻,电容直接采取系统电容,通过测试STM-2标准模块可以验证是否正常;
  7.位于法拉第笼内的静电压探测头可以卸下,放置在806B无损电极上后,可以直接测试粉体、液体和固体试样;
  8.显示:指针式充电电压表(右)、指针式试样电压表(左)、数显计时器(中),彩色LED灯指示各个操作进程。
  适用标准:
  GB 19082-2009 《一次性洁净服技术要求》
  IST40.2(01)《Standard Test Method for Electrostatic Decay of Nonwoven Fabrics》
  技术指标:
  1、洁净服静电衰减性能测试仪整个仪器采用四部分模块设计:
  1)±5000V电压控制模块
  2)高压放电模块;
  3)衰减电压随机测试模块;
  4)静电衰减时间测试模块;
  2、静电高压源:±5500V;测试静电电压:0~±5kV
  3、静电衰减量选择范围:0~90%)
  4、放电时间范围:0 ~ 99.99 s/m/h,精度:±0.01s
  5、衰减时间测试范围:0 ~99.99s/m/h,精度:±0.01s
  6、试样尺寸:89mm×(152±6)mm
  7、设备功能:实时显示试样表面衰减电压—时间曲线、衰减倍率可设定。并生成试验报告
  8、试验箱:由有机玻璃组成的密封箱体。更换试样可透明操作。
  9、工作电源:AC220v;50Hz。
  相关参数:
  环境温度测试范围:0~40度
  环境湿度测试范围:20~35%RH,不结露
  高压电源:H.V(光晕放电电压)0~10kVCAL(校准电压)0~4kV
  输出信号:分析仪端口(分析仪)、SYNC端口(示波器)电压0~±10V精度约10%
  试验台旋转速度:每分钟1000转
  电*度调整:刻度尺及高度调整旋钮
  应用范围:
  1.用于实验室分析材料自身的静电特性、评估抗静电添加剂的功效、发展新型静电防护材料;
  2.用于在生产制造领域作为产品质量控制设备,依据各种标准规范来进行静电特性检测和监测。
