多组分燃气分析仪的参数设置
发表于:2026-10-10 14:00:19|本帖共 682 字 453
       多组分燃气分析仪的参数设置
  需围绕气路系统、温度程序、检测器条件及方法校准四个核心模块展开,具体操作如下:
  一、气路系统配置
  载气流量调节
  根据色谱柱类型设定载气(氦气/氮气)流速:填充柱20-30mL/min,毛细管柱1-2mL/min,需用皂膜流量计校准。
  检查气路密封性,确保压力稳定(载气0.3-0.5MPa)。
  检测器气体配比
  FID检测器:氢气流量30-40mL/min,空气流量300-400mL/min,氢空比1:10,点火后观察火焰稳定性。
  TCD检测器:设置桥电流(如70mA)并恒温150℃。
  二、温度程序设定
  色谱柱温控
  初始温度:40-50℃(保持2-3分钟),适用于轻组分分离(如甲烷、乙烷)。
  升温程序:以10-20℃/min升至200-250℃(终止时间4-10分钟),确保重组分(C5+)充分分离。
  进样口与检测器温度
  进样口温度需高于柱温值20-30℃(如250℃),避免样品冷凝。
  检测器温度:FID≥250℃,TCD与进样口温度一致。
  三、软件方法配置
  分析方法加载
  调用预设方法(如ASTM D1945)或自定义参数,包括积分方式(峰面积归一化法)、停止时间(2-10分钟)。
  基线校准
  运行空白样,确认基线漂移≤0.1mV(TCD)或噪声值达标,必要时调节衰减或斜率设定。
  四、关键注意事项
  安全规范:氢气使用需远离明火,高原地区需调整可燃气体报警阈值(如甲烷一级报警设为20%LEL)。
  时效维护:催化燃烧传感器在高温高湿环境中需缩短校准周期,每3个月校验一次标气响应曲线。
  (注:实际操作需结合仪器型号调整,如Agilent GC需通过“方法编辑”界面配置色谱柱参数。
