1一般规定在进行粗颗粒土的三轴湿化变形试验时,有一些基本的规定需要遵循,以确保试验的准确性和可靠性。
1.1土样的选择标准:土样的粒径不应大于60毫米。此规定确保了土样在试验设备中能够均匀受力,并避免因粒径过大而引起的设备损坏或测试结果偏差。
1.2加荷方式:本试验采用应力控制式加荷方式。这种方式能够更好地模拟实际工程中土体所受的应力状态,使得试验结果更具实际参考价值。
进行粗颗粒土三轴湿化变形试验所需的仪器设备必须满足一定的技术要求,以确保试验的精确性和重复性。
2.1设备要求:
试验宜在能长期保持恒压的应力控制式大型三轴压缩仪上进行。此类设备能够提供稳定的压力环境,确保试验条件的一致性。大型三轴仪的设备组成可参考本标准图67.2.1。
为了准确测量土样在试验过程中的体积变化,应在大型三轴压缩仪的围压系统上增加高精度的外体变测量系统(参见图2.1)。该系统能够实时监测土样的变形情况,为后续数据分析提供可靠依据。
附属设备需符合GB50123标准中第67.2.1条第2款的规定。这些附属设备的质量和性能直接影响试验的准确性,因此必须严格按照标准选用和维护。
2.2设备检查:
在试验开始前,需对三轴仪的各个系统进行全面检查,确保其处于良好工作状态。具体包括:
轴向压力系统:检查其压力输出的稳定性和精度,确保能准确施加所需的轴向应力。
周围压力系统:确保其能够提供均匀且稳定的围压,以模拟土样在实际工况下的受力状态。
压力室:检查其密封性和抗压能力,确保在高压条件下不发生泄漏或损坏。
体变量测系统:校准其测量精度,确保能够准确记录土样体积的微小变化。
孔隙压力量测系统:检查其灵敏度和响应速度,以准确测量土样中的孔隙水压力变化。
以上各系统的检查应按照GB50123标准中第67.2.2条第1款至第4款的规定进行,确保设备的各项性能指标均满足试验要求。 |
