锌钢隔离栅因为是采用干粉静电喷涂烤漆固化工艺,所以他的颜色是可以很多的,比油漆都要多,而且做出来的款式也可以很多。不光颜色多,表面成型的效果也很多,比如平亮表面,纱纹表面,花纹凹凸表面都可以,颜色可以单一,也可以杂质表面的颜色,可以做闪银效果。既然有这么多的选择,那我们在设计锌钢隔离栅的时候选择什么样的颜色与款式比较好呢。
经过星宇锌钢隔离栅厂多年的生产经验,也接触过很多的颜色和制作粉末的厂家。以星宇小编的经验来看,最淳朴的颜色往往他的使用寿命会更长,比如黑亮光,黑纱纹,灰砂纹等,纯颜色然后暗色调的颜色。这样的颜色不容易褪色,然后附着力好。越花销的颜色褪色的风险越大。如果采用正规厂家的粉末还好。如果一些小厂采用的一些杂牌厂家的粉末,那出问题的风险更大。之前很多客户在吃过这样的亏后找到我们。所以您在设计颜色的时候是选择简单朴素的颜色,这样其实有几个好处,首先刮花的话修补比较容易,修补后的效果会比较好,还有不会出现褪色的风险,当然如果粉末厂拿户内粉末当做户外粉末用的话,那样还是会褪色的。还有就是简单朴素的粉末每批次不会出现色差。如果很显眼的粉末,很容易出现每批次生产的颜色不一样的情况。如果真碰到这样的问题,您会发现是个很头疼的问题。以上就是一些在设计和选用锌钢隔离栅颜色的时候,请您注意的一些问题。还有一个最重要的就是您一定要选择正规锌钢隔离栅厂家生产的护栏,这样选择任何颜色出现问题的情况都会更少。还有一般很多护栏在设计的时候都会选择和外墙或者铝合金门窗一样的颜色的方案,其实这个都关系不大一般不会和我上面说的原则发生冲突,因为外墙或者铝合金门窗一般都还是选择纯色的。
