主要原理
磁翻柱液位计也称为磁翻板液位计,它的结构主要基于浮力和磁力原理设计生产的。带有磁体的浮子(简称磁性浮子)在被测介质中的位置受浮力作用影响。液位的变化导致磁性浮子位置的变化、磁性浮子和磁翻柱(也成为磁翻板)的静磁力耦合作用导致磁翻柱翻转一定角度(磁翻柱表面涂敷不同的颜色),进而反映容器内液位的情况。
配合传感器(磁簧开关)和精密电子元器件等构成的电子模块和变送器模块,可以变送输出电阻值信号、电流值(4~20mA)信号、开关信号以及其他电学信号。从而实现现场观测和远程控制的***结合。
适用范围及特点
具有:结构简单、使用方便、性能稳定、使用寿命长、便于安装维护等优点。
磁翻柱液位计几乎可以适用于各种工业自动化过程控制中的液位测量与控制。可以广泛运用于石油加工、食品加工、化工、水处理、制药、电力、造纸、冶金、船舶和锅炉等领域中的液位测量、控制与监测。
二、磁浮球液位计(液位开关)
主要原理
磁浮球液位计(液位开关)结构主要基于浮力和静磁场原理设计生产的。带有磁体的浮球(简称浮球)在被测介质中的位置受浮力作用影响:液位的变化导致磁性浮子位置的变化。浮球中的磁体和传感器(磁簧开关)作用,使串联入电路的元件(如定值电阻)的数量发生变化,进而使仪表电路系统的电学量发生改变。也就是使磁性浮子位置的变化引起电学量的变化。通过检测电学量的变化来反映容器内液位的情况。
该液位计可以直接输出电阻值信号,也可以配合使用变送模块,输出电流值(4~20mA)信号;同时配合其他转换器,输出电压信号或者开关信号(也可以按照客户需求转换器由公司配送)。从而实现电学信号的远程传输、分析与控制。
适用范围及特点
磁浮球液位计几乎可以适用与各种工业自动化过程控制中的液位测量与控制,可以广泛运用于石油加工、食品加工、化工、水处理、制药、电力、造纸、冶金、船舶和锅炉等领域中的液位测量、控制与监测。
三、防爆浮球液位开关
主要原理
防爆浮球液位开关,也称为防爆浮球液位控制器。它是专门为爆炸性环境中使用而设计制造的液位控制仪表,本产品是基于浮力原理和杠杆原理设计的,当容器内液位发生变化时,浮球的位置将随液位的变化而变化,浮球的这种位移将通过杠杆作用于微动开关,进而由微动开关产生开关信号。
适用范围及特点
防爆浮球液位开关可以广泛适用于石油、化工、电力、冶金、食品、制药、造纸等行业中。能实现对各类容器内液位的制动报警和控制。
四、玻璃板式液位计
工作原理与结构
玻璃板式液位计是基于连通器原理设计的,由玻璃板及液位计主体构成的液体通路是经接管用法兰或锥管螺纹与被测容器连接构成连通器,透过玻璃板观察到的液面与容器内的液面相同即液位高度。
液位计两端的针型阀不仅起截止阀的作用,其内部的钢球具有逆止阀的功能,当液位计发生意外破损泄漏时,钢球可在介质压力作用下自动关闭液体通道,防止液体大量外流起到安全保护作用。液位计改变零件的材料或增加一些附属部件即可达到防腐、保温、防霜、照明等功能。
适用范围及特点
玻璃板式液位计具有结构简单、经济实用、安装方便、工作可靠、使用寿命长等优点。
作为基本的液位指示液位计,该产品广泛运用于在简单液位测量场合和自动化程度不很高的大型工程项目中液位的测量和监测。
五、玻璃管式液位计
工作原理与结构
液位计是基于连通器原理设计的,由玻璃管构成的液体通路。通路经接管用法兰或锥管螺纹与被测容器连接构成连通器,透过玻璃管观察到的液面与容器内的液面相同即液位高度。
管式液位计主要由玻璃管、保护套、上下阀门及连接法兰(或螺纹)等组成。液位计改变零件的材料或增加一些附属部件,即可达到防腐或保温的功能。
适用范围及特点
管式液位计具有优良的性能(如耐高温、高压等)。另外,具有结构简单、经济实用、安装方便、工作可靠、使用寿命长等优点。
作为基本的液位指示液位计,广泛运用于在简单液位测量场合和自动化程度不很高的大型工程项目中液位的测量和监测。
六、钢带液位计
工作原理:
钢带液位计是一种传统的液位计。它是利用力学平衡原理设计制作的。它是由液位检测装置、高精度位移传动系统、恒力装置、显示装置、变送器装置以及其他外设构成。
浸在被测液体中的浮子受到重力W,浮力F和由恒力装置产生的恒定拉力T的作用,当三个力的矢量和等于零时,浮子处于准平衡静止状态。力学平衡时的浮力是准恒定的(浮子浸入液体的体积V为恒定值)。
当液位改变时,原有的力学平衡在浮子受浮力的扰动下,将通过钢带的移动达到新的平衡。液位检测装置(浮子)根据液位的情况带动钢带移动,位移传动系统通过钢带的移动策动传动销转动,进而作用于计数器来显示液位的情况。
变送器把这种液位情况转换成标准电信号,通过信号线输出。这种电信号可以驱动其他控制设备。
适用范围及特点:
钢带液位计具有实用性强、测量范围大、精度高性能稳定、使用寿命长、便于维护等优点。另外,大型计数器显示,使得读数清晰准确;手动浮子提升机构,可随时检查仪表工作情况;可与多种变送器连接,组成液位检测系统。
可以广泛应用于石油、化工、电力、冶金、环保、食品等工业部门及附属设施的各种变送器连接,将容器中的液位变化转换成模拟信号、电脉冲信号或开关信号远传至控制室显示或计算机房进行数据显示和处理。
七、重锤探测液位计
主要原理
重锤探测液位计是依据力学平衡原理设计生产的。当钢带浸浮在液体中某一位置静止时,浮子、钢丝绳(或钢带)、重锤及指针所受的重力、钢带所受液体的浮力与系统摩擦力处于平衡状态。
当液位变化时,浮力F将随之改变,系统原有的平衡受到扰动将重新达到动态平衡。液位的变化导致浮子位置的发生改变,重锤带动指针上下移动,在标尺上可以清晰直观的显示容器内液位变化的情况。
标尺板的顶端标示液面的零位,底端标示液面的满量程。指针随着物位的变化而变化,进而连续地指示出液位的高低。
适用范围及特点
重锤探测液位计具有结构设计合理,性能优良、工作可靠、使用寿命长、便于安装维护、价格合理等优点。可广泛运用于化工、电力、水处理等领域中大中型贮罐各种液体以及高粘度、腐蚀性液体液位的常压条件下连续测量。
八、超声波物位计
工作原理
就是通过一个可以发射能量波(一般为脉冲信号)的装置发射能量波,能量波遇到障碍物反射,由一个接收装置接收反射信号。根据测量能量波运动过程的时间差来确定物位变化情况。由电子装置对微波信号进行处理,终转化成与物位相关的电信号。
一次探头向被测介质表面发射超声波脉冲信号,超声波在传输过程中遇到被测介质(障碍物)后反射,反射回来的超声波信号通过电子模块检测,通过专用软件加以处理,分析发射超声波和回波的时间差,结合超声波的传播速度,可以精确计算出超声波传播的路程,进而可以反映出物位的情况。
适用范围及特点
可用于以对蒸汽、灰尘、湿气的干扰自动补偿,除可应用于液体/固体、还可用于不间断料/液位控制,罐、贮槽、不间断料/液位测量贮藏室、粮仓等。广泛应用于石油、化工、自来水、污水处理、水利水文、钢铁、煤矿、电力、交通以及食品加工等行业。
