水文热闻|推送:远距离监测水位系统-一款洋洋大观急流勇进的水文在线监测站@2023直发/全+境+派+送
发表于:2026-10-10 09:57:58|本帖共 1,168 字 3165
       竞道光电厂家直发,服务更有保障,型号介绍:JD-SW4,服务热线:。水文热闻|推送:远距离监测水位系统-一款洋洋大观急流勇进的水文在线监测站@2023直发/全+境+派+送,远距离监测水位系统是一种能够对远离位置的水位进行监测和远程访问的系统。它通过使用无线通信技术和互联网连接,实现对水位的远程监测和数据传输。
  远距离监测水位系统的主要特点包括:
  1. 远程传感器:安装在待监测水域中的水位传感器,可实时获取水位数据。这些传感器通常与数据采集器集成,使数据收集更加高x。
  2. 通信技术:采用无线传输技术,如GSM、GPRS、LoRa、NB-IoT等,将水位数据从传感器传输到远程服务器或云平台。这些通信技术提供了广域网覆盖范围,允许从远距离位置监测水位信息。
  3. 云平台或远程服务器:接收、存储和处理来自不同传感器的水位数据。它可以提供实时的数据可视化界面,并具备数据分析和报警功能,以监测水位变化和发出相应的预警。
  远距离监测水位系统适用于需要监测和管理远距离位置水位的场景,例如大型水库、河流、湖泊或海洋监测。它提供了即时且可靠的水位数据,使相关部门和用户能够随时远程访问和监测水位信息,及时采取必要的措施来防范洪水、管理水资源和保护生态环境。
  一、产品概述
  JD-SW4是一款基于微波技术的全自动水文在线监测系统,可同时测量渠道内水位、流速、流量和降雨量。它采用K波段平面雷达技术,通过非接触的方式测量水体的流速和水位,根据内置的软件算法,计算并输出实时断面流量及累计流量;可用于河道、灌渠、地下排水管网、防汛预警等场合进行非接触式流量测量;该产品具有功耗低、体积小巧、可靠性高、维护方便的特点;测量过程不受温度、泥沙、河流污染物、水面漂浮物等因素的影响。
  二、应用域
  1、江河、湖泊、潮汐、水库闸口、地下水管网、灌渠灌道等流速、水位、流量和雨量测量。
  2、辅助水处理作业,如城市供水、排污监测等。
  3、流量计算、入水排水流量监测等。
  三、技术参数
  水位测量
  测距范围:0.4-40米
  测距精度:±1cm
  测距分辨率:1mm
  间隔时间:1-5000min
  流速测量
  测距范围:0.15~15m/s
  测速精度:±2%
  速度分辨率:0.01m/s
  流量测量
  流量=平均流速x过流断面面积x修正系数
  平均流速由流速计采集流体表面流速,并经过模型计算得到
  过流断面面积由水位计测得的水位以及断面信息算出
  雨量监测
  测量范围:雨强0~4mm/min
  测量精度:±0.2mm
  分辨率:0.2mm
  承雨口径:φ200mm
  供电方式:太阳能电池板+蓄电池组合供电
  太阳能功率:10W/30W(选配)
  蓄电池参数:DC3.7V 10Ah
  支架高度:立杆4米横臂3米
  工作环境:-20℃~80℃(不结冰状态)
  原创作者:山东竞道光电科技有限公司
