发表于:2026-10-10 09:23:02|本帖共 1,020 字 4696
防爆电子秤的四部分组成:电阻应变传感器、信号放大系统、模数转换系统、显示器。
防爆电子秤测量过程是把被测物体的重量通过传感器将重量信号转化为电压信号输出,放大系统把来自传感且微弱信号放大,放大后的电压信号经过模数转换把模拟量转换成数字量,数字量通过数字显示器显示重量。传感器的测量电路我们选用单臂电桥测量电路,应变电阻作为桥臂电阻接在电桥电路中。无压力时,电桥平衡,输出电压为零;有压力时,电桥的桥臂电阻值发生变化,电桥失去平衡,有相应电压输出。
防爆电子秤数据采集系统的组成 数据采集系统的核心是计算机,他对整个系统进行控制和数据处理,他由采样/保持器,放大器,A/D转换器,计算机组成。
电子秤的软件设计
1.监控程序的设计
防爆电子秤的设计既要满足设定的功能的完成如计算等功能的任务功能程序,也要有可以监控仪器仪表正工作,保证其可靠性方面的监控程序。整个电子秤的称重计量都是通过软件自动完成的,监控程序的主要作用是实时的响应来自系统的各种信息,按信息的类别进行处理;当系统出现故障时,能自动的采取有效的措施,消除故障,保证系统能够继续进行正常工作。
2.数据处理子程序的设计
数据处理子程序是整个程序的核心。主要用来调整输入值系数,使输出满足量程要求。另外完成A/D的采样结果从十六进制数向十进制数形式转化.
3.数据采集子程序的设计
数据采集用A/D0809芯片来完成,主要分为启动、读取数据、延时等待转换结束、读出转换结果、存入内存单元、继续转换(退出)几个步骤。ADC0809初始化后,就具有了将某一通道输入的0~5模拟信号转换成对应的数字量00H—FFH,然后再存入8031内部RAM的单元中。在控制方面有所区别。可以采用程序查询方式,延时等待方式和中断方式。
4.显示子程序的设计
显示子程序是字符显示,首先调用事先编好的8279的键盘显示子程序。调用8279初始化命令,然后输出写显示命令。在显示过程中一定要调用延时子程序。当输入通道采集了一个新的过程参数,或仪表操作人员键入一个参数,或仪表与系统出现异常情况时显示管理软件应及时调用显示驱动程序模块,以更新当前的显示数据显示符号。
5.报警子程序的设计
由于要求要键盘设定阈值,所以要求有报警电路,报警电路可以有声报警也可有光报警,将设定的阈值与实时显示的值进行比较,如果设定值小于实时显示的值,则将P1.0置为1,将发光二极管点亮,或使蜂鸣器发出声音。这就需要一段比较程序以及一小段置1清0程序。 |
