超声波液位计应该怎么样排除干扰?其方法有哪些?
发表于:2026-10-10 08:56:25|本帖共 661 字 933
       超声波液位计应该怎么样排除干扰?其方法有哪些?本文主要针对这一问题进行讨论.
  超声波液位计由于其不需要直接接触测量,能够在恶劣的环境下应用的特性,因此受到了很多相关需求的行业的欢迎.但在一般使用过程当中还可能会用到很多变频器,电动机,离心机等带有干扰源的仪器设备.这些干扰都会影响到超声波液位计的测量精度,甚至有时直接出现失灵的现象.那么有没有什么排除干扰的方法呢?
  正常情况下来说,如果超声波液位计出现两个有规律的类似于小丘式的凸起时,说明超声波液位计受到了明显的电磁干扰.通常的排除干扰的方法有以下几种.
  1、先接地线,但是接地是有严格要求的:把接地端子单独接一根线到真正的大地,比如通水的金属管道,或者插入地下的金属杆上.注意:千万不要跟电气柜的接地线接到一块,而是要单独接地.另外接地的金属管道或者金属杆上的油漆或者锈要记得需刮掉.同时要注意,一定要单独给仪表供电.
  2、如果是强电磁干扰,那么接地也只能ping蔽掉一部分的干扰.此时还需要使用抗干扰的开关电源来给仪表供电.
  3、增加隔离器.有些干扰信号是从信号端发出来的,那么此时在控制柜接入隔离器就能解决问题.
  4、准确安装,避免应用干扰.如果超声波液位计的换能器在对准罐底或卸料口的斜壁时,超声脉冲发射出来但是收不到回波,此时检测仪就会发出报警或调节到大限度,且可能会把干扰回波作为物位回波接收.
  以上就是关于超声波液位计应该怎么样排除干扰?其方法有哪些?这一问题的探讨结果.可以进行参考,具体情况由实际工况而定.如果有其它见解或者不明白的地方可以在评论区留言进行讨论哦!
