直流高压发生器正确使用方法
发表于:2026-10-10 08:54:28|本帖共 590 字 709
       正确使用直流高压发生器的方法尽管试验人员穿绝缘鞋,直流高压发生器在200kV及以上时。且处在平安距离以外区域,但由于高压直流离子空间电场分布的影响,会使几个邻近站立的人体上带有不同的直流电位。试验人员不要互相握手或用手接触接地体等,否则会有轻微电击现象,此现象在干燥地区和冬季较为明显,但由于能量较小,一般不会对人体造成伤害。
  并在工作电源进入试验器前加装两个明显断开点。当更换试品和接线时,首先使用本仪器请用户必需按《电力安规》168条规定。应先将两个电源断开点明显断开。
  接地喲!试验前请检查所有试验接线、控制箱、倍压筒和试品的接地线是否接好。试验回路接地线应按本说明书所示。
  应先将放电棒逐渐接近试品,对大电容试品的放电应用专用放电电阻棒对试品放电。放电时不能将放电棒立即接触试品。一定距离空气间隙开始游离放电,有嘶嘶声,当无声音时可用放电棒放电,最后直接接上地线放电。
  则必需人为将电源有一点与大地联接
  直流高压发生器是提供高压直流源的仪器,在使用该仪器前必须先把仪器可靠接地。使用直流高压发生器的工作人员,必须具有“高压试验上岗证"的专业人员。使用直流高压发生器请用户必须按《电力安规》168条规定,并在工作电源进入试验器前加装两个明显断开点。当更换试品和接线时,应先将两个电源断开点明显断开。同时现场必须保持至少有三个工作人员在现场,这样才能有效的保证使用人员的安全。
