常州**仪器设备有限公司
发表于:2026-10-9 14:48:31|本帖共 1,081 字 10
常州**仪器设备有限公司
主营产品:六价铬磁力搅拌器、分液漏斗振荡器、翻转式振荡器、超声波水浴恒温振荡器、石墨消解仪、超净工作台、土壤干燥箱
统一社会信用代码:913204133983703344
联系方式:
鲍经理,18921019898
代经理,18915816688
常州**仪器设备有限公司成立于2014年,主营实验室设备、低温设备,是集设计、产品开发、研制、销售与服务为一体的现代企业。
主要产品有:新型土壤干燥箱、全自动翻转振荡器、翻转式振荡器、分液漏斗振荡器、六价铬磁力搅拌器、超声波水浴恒温振荡器、石墨消解仪、超净工作台、超声波清洗器、石墨电热板、人工气候箱、生化培养箱、电热鼓风干燥箱、恒温恒湿培养箱、电热恒温培养箱、全温振荡器、水(气)浴振荡器、离心机、水(油)浴锅、水浴箱、低温槽、石墨COD消解仪等一系列产品。
推荐产品:SCFY-6PQ 分液漏斗振荡器(自动排气)
技术指标:转速范围:起动-300次/分
振 幅:35mm
定时范围:1分钟-99小时或常开
电 源:220V 50Hz
电机功率:≥750W
容 量:500ml和250ml分液漏斗
推荐产品:SCTRX-24FK 新型土壤干燥箱 高效过滤器版
技术参数:
1、电源电压:220V,50Hz2、功率:2600W
3、仪表可调范围:环境温度+5℃-40℃,液晶显示,每个仪表控制6格温度
4、干燥空气温度:35℃±5℃5、样品室数量:24格,。
6、用于重金属元素分析的土壤、底泥及固废样品干燥。
7、噪音(dB):≤60。
8、样品室尺寸(mm):200×300×120(长×深×高)或定做。
9、工作环境:温度15~30℃;相对湿度20%~90%
10、外形尺寸:1140*500*1760mm
11、型号:SCTRX-24FK
12、风源:交流风扇
13、人性化设计:带脚轮。
14、标配高效过滤器。
15、当环境温度达到30℃或超过时,建议不要使用加热功能,干燥箱加热系统仅对土壤干燥起到加快辅助作用。
推荐产品:LJGJ-8SY 六价铬水浴磁力搅拌器
型号:LJGJ-8SY(做六价铬)
冷却方式:水冷
样品数量:1-30个或更多
温控范围:环境温度+5℃~100℃
控温精度:±0.1℃
时间控制:0-9999min
整机功率:1500W
升温时间:10min
消解瓶:1000ml三角瓶或烧杯(不会飘)
电压/电流:AC220V/50HZ
搅拌点位数目:8
单个搅拌点位的转速偏差:5%
速度范围:0 - 2200rpm
控温方式:PID控制
温度显示:LCD液晶显示
速度控制:每孔独立控制
