磁性开关AK-CSE-16(含支架)产品已被广泛应用于纺织,汽车,电力,电子,化工,冶金,机械,食品饮料,钢铁,热电,造纸,印刷,橡塑,物流,邮电,航空,交通,刺绣机,包装等工业自动化领域。
作用:开关与磁钢配合,对运动物体起正确定位或限位作用。
使用方法:将大磁钢安装在运动物体上,将开关安装在需要定位或限位的地方,当运动物体到达定位或限位处,开关动作,给出一个标准开关信号。
结构特点:
1、全铜外壳,内部封装进口原装磁簧管(干簧管),其开关件工作寿命高达500万次,十分可靠耐用,远超国产同类产品只有几百、几千次的工作寿命,达到产品品质,价格只有进口产品的1/5。
2、的内外双重橡胶垫抗振动设计,使产品能够轻松应对复杂恶劣的工作环境。
3、信号引出线为高品质阻燃电缆,适用于需要防火、防爆的工作环境(如煤矿井下,油田,气田等)。
应用场合:开关为防爆、全密封设计、能使用于需防爆及有淋水或浸泡在水中的场合。广泛应用于各类矿用设备、煤矿、铁矿、有色金属矿、水利、冶金、石油化工等部门。
技术指标:
1、开关带负载能力,交流或直流220V· 0.1A
2、信号传送距离:不小于200米。
3、垂直工作距离(指开关与大磁钢之间的距离):35~125㎜。
4、外形尺寸:Φ24×105㎜。 重量:500g
5、安装孔距离:52㎜。安装孔尺寸:Φ2—5㎜
6、安装支架特点:可移动支架,现场使用十分方便。
我公司产品品种繁多,门类齐全,具有电压范围宽,重复定位精度高,频率响应快,抗干扰及防水性能好,耐高温,以及安装调试方便,使用寿命长等特点。我们的产品原材料采用欧洲进口集成芯片,多条生产线也进口自德国主流设备厂商,生产线具有的生产技术和的检测手段,严格参照国际标准在中国研发和生产。
磁性开关意思就是通过磁铁来感应的,这个"磁"就是磁铁,磁铁也有好几种,市场上面常用的磁铁有橡胶磁、永磁铁氧体、烧结钕铁硼等。开关就是干簧管了。干簧管是干式舌簧管的简称,是一种有触点的无源电子开关元件,具有结构简单,体积小便于控制等优点,其外壳一般是一根密封的玻璃管,管中装有两个铁质的弹性电板,还灌有惰性气体。平时,玻璃管中的两个由特殊材料制成的是分开的。当有磁性物质靠近玻璃管时,在磁场磁力线的作用下,管内的两个被磁化而互相吸引接触,就会吸合在一起,使结点所接的电路连通。外磁力消失后,两个由于本身的弹性而分开,线路也就断开了。因此,作为一种利用磁场信号来控制的线路开关器件,干簧管可以作为传感器用,用于计数,限位等等(在安防系统中主要用于门磁、窗磁的制作),同时还被广泛使用于各种通信设备中。在实际运用中,通常用永磁铁控制这两根金属片的接通与否,所以又被称为"磁控管"。
公司还生产以下型号产品:
皮带启动报警器SBN-GBC-8H 智能打滑检测装置SBNDH-ZN/LED
拉绳开关(带接线盒)SBNG-JXQ/LX 阻旋式料位检测仪SBNZX-LP208/FH (铝铸)跑偏开关SBNPB-2545/DQ (LED显示)跑偏开关SBNPB-DLT/LED 皮带煤流检测装置SBNLP-I(ZW) (铝铸)双向拉绳开关SBNLX-AQ/K 不锈钢跑偏开关SBNPB-T2008/K 纵向撕裂检控器SBNZXSL-MA/2A (带接线盒)跑偏开关SBNG-JXQ/PB (LED显示)双向拉绳开关SBNLX-DLT/LED 光电传感器SbN3-A17PA4 防接地拉线开关DX40/T3-LXG 数显速度检测仪SBNSD-A4GB/II 工程塑料双向拉绳开关SNG-LX/T3J 皮带纵向撕裂检测装置SBNZX-II/LAD 防倒带检测装置SBNSD-A4BM 防水接近开关SBN20-U2/K2D 撕裂检测装置传感头SBNSL-ZX90P 皮带启动警报装置SBN-GBC-8H/A (接线腔型)跑偏开关SBNPB-T1/PZN
