土工合成材料拉拔试验仪参数
发表于:2026-10-9 12:13:14|本帖共 586 字 1894
  土工合成材料拉拔试验仪参数: ■电源:220V 50Hz。 ■符合标准:JTG E50 T1130,SL/T 235-1999。 ■拉拔箱内径:300×300×300 mm(L×W×H)。 ■测力精度误差:≤±0.3%。 ■测力范围:0 ~50 KN。 ■法向压力:0~200 kPa。 ■水平拉拔速率:0.5mm/min。 ■水平拉拔位移:0~30mm。 ■位移精度误差:≤±0.3%。
  土工合成材料拉拔试验仪简介: 该仪器通过测试土工合成材料与周围土体拉拔摩擦阻力,以测定土工合成材料的拉拔阻力特性。适用于各种土性和状态的土与各种类型的土工织物、土工膜、土工带和土工格栅。
  土工合成材料淤堵试验仪参数: ▲外形尺寸:650×750×1900mm(L×W×H)。 ▲重量:125公斤。 ▲符合标准:JTG E50 T1145,SL/T 235-1999。 ▲试验筒内径:Ф100mm。 ▲土样厚度:100mm。 ▲筛网孔径:6mm。 ▲测试管内径:3mm。 ▲测压板分度值:1mm。 ▲电源:220V,,50Hz。
  简介: 淤堵试验渗透夹具两边采用合金材料,中间采用有机材料,密封性能好,装、卸试样方便、快速。该仪器适用于土工合成材料滤层试验,测定一定水流条件下土与土工织物系统及其交界面上的渗透系数和渗透比,以及测定土工织物含泥量,以判断土工合成材料作为某种土的滤层,是否会产生不允许的淤堵。
