大樱桃是大家都十分喜爱的水果,大樱桃果实中含有非常丰富的营养物质,适量的食用它对我们的人体有一定的好处。大樱桃适宜在山东、辽宁、甘肃等地进行栽培,因为它对土壤具有一定的要求,通过植物生长人工气候室研究大樱桃对温度及水分有何要求。 对温度的要求:经过植物生长人工气候室的研究,发现大樱桃对温度有着严格的要求,大樱桃理想的露地栽培区的平均气温应为7~14℃,一年中日平均温度高于10℃的天数至少在150~200天之间。大樱桃越冬休眠期的临界低温不得低于-20℃。当气温达到-20℃以下时就会发生冻害。大樱桃发芽期适宜的温度为10℃ ,开花期适宜温度为15℃,大樱桃显蕾后抗寒力降低,花蕾期发生冻害的临界温度为1.7℃,在-3℃以下4小时花蕾则会99%受冻。25℃左右时花粉会失去活力。果实发育到成熟适宜温度为20℃。 大樱桃对水分的要求:经过植物生长人工气候室的研究,发现大樱桃是一种喜水又不耐水淹的果树。一般大樱桃适于年降水量为600~800mm的地区生长。有灌溉设施的果园不受年降水量影响。如果土壤含水量下降到11~12%时就会引起大量落果,下降到10%左右时地上部分就会停止生长,下降到7%时,叶片发生枯萎。因此,果农在种植樱桃时,一定要时刻关注着其对温度、水分的需求,以免水分、温度供应不足导致大樱桃产量降低。 |
