静密封条件下Y形橡胶密封圈有限元分析-惠诺油封
发表于:2026-10-9 09:53:51|本帖共 2,817 字 1200
       静密封条件下Y形橡胶密封圈有限元分析 ginite Element Analysis on Rubber Sealing Y-ring in the Condition of Static Sea 摘要:针对在静密封条件下使用的一种新型义形橡胶密封圈,利用大型有元软件 ANSYS对形密封图在不同工作压力下的变形与受力情况进行了有限元分析,得出了相应的 Von-Mises 应力分布及接触压力分布,并预测了Y形密封圈可能出现裂纹的位置,总结了Y形密封圈接触压力的变化规律。 y形橡胶密封圈主要用干液压系统中活塞、注塞和活塞杆的密封。为获得初始密封,在设计Y形密封圈时,内、外唇有一定的过盈。当密封圈装入沟槽中,达到密封的效果。在压力作用下,由于密封唇圆周方向的变形,产生接触压力,随着液体压力的增加,变形和接触压力也随之增加,Y形圈达到自封效果··· ·· 。作者在研制一种非刚性连接输油管道新型连接器时,设计了一种Y形橡胶密封圈(非标准件)作为连接器的密封件,所要求的密封状态为静密封。为了验证其使用性能,传统的方法是研制出实物橡胶圈进行试验,研究其密封性能是否满足要求,这种方法费时费力,效率低下。为了提高设计效率,节约研究成本,本文作者提出采用大型有限元分析软件AN-SYS对所设计的Y形密封圈进行有限元分析,通过分析密封圈的应力、接触压力和形变来考察其密封性能。 1.Y形密封圈有限元分析模型 1. 1橡胶材料的应力应变关系 橡胶从本质上说是一种粘弹性材料,其力学特性与时间及温度有关,即呈现出蠕变、松弛、老化等现象。然而,当时间较短且温度变化不大时,则可认为橡胶材料是弹性的,即当载荷被撤走后,橡胶材料恢复到它未变形的状态。在密封结构中,其力学模型表现为复杂的材料非线性和几何非线性。
AN-SYS非线性超弹性模型主要有PolynomidForm模型、Mooney.Rivlin模型、Neo-Hookean模型、Yeoh模型、Arruda-Boyce模型、Gent模型、Ogden模型、Hyperfoam 模型、Blatz.Ko模型旧1.目前在ANSYS中广泛 采用Mooney-Rivlin模型描述橡胶材料的应变能函数。
(1)式中:w为修正的应变能,c。为Rivlin系数,,l、2分别为第1、第2Green应变不变量。 本文作者利用ANSYS进行有限元分析时,采用两常数的Mooney.Rivlin模型,则式(1) 变成:
(2)式中:c 。 。和c0。为Rivlin系数,均为正定常数。 1. 2接触问题的有限元分析 接触问题Ho的复杂性是由于系统状态的改变,即由物体间的接触、分离造成的,故接触问题又被称为状态非线性问题。目前,各国学者提出了许多接触问题的有限元算法,如Lagrange乘子法、罚单元法以及基于求解器的直接约束法等。本文作者采用罚单元法,罚单元法就是在两接触面的各节点间建立一种伪 单元来模拟面与面的接触。从变分角度看,罚单元法是将结构的总势能II表达为应变势能形、外力势能E和接触力势能Q的和呤1.即:
(3)通过罚单元给出Q的表达式,从而解决接触面被穿透的问题。
1. 3 有限元模型的建立 基本假设: (1) 由于钢构件构成的密封槽壁的刚度是橡胶的几万倍,所以不考虑其变形,将其视为刚体边界。 (2) 认为Y形圈的橡胶材料不可压缩。 (3) 橡胶密封圈及接触边界均按轴对称问题处理,取Y形圈和密封槽壁的二维截面进行研究。Y形橡胶密封圈材料为丁橡胶(NBR) , 硬度为IRHD (国际橡胶硬度等级)85, 其主要设计尺寸如图1所示。工作压力为0~3MPa. 橡胶单元采用实体单元PLANEI183, 分析中采用的橡胶材料模型为近似不可压缩弹性材料的Mooney-Rivlin模型函数,其应变能偏量部分有关的2个材料常数c, 。和c。。分别为1.87和0.47”1。模型中的接触对由接触单元CONTAI72和目标单元TARGEI69配对组成,沟槽边界用刚体来模拟。模型网格划分如图2所示。
2 计算结果与分析 利用大型有限元软件ANSYS对Y形密封圈在不同工作压力下的变形与受力情况进行了有限元分析,得出了相应的范·米塞斯(Von-Mises) 应力分布及接触压力分布。 2. 1 Y形密封圈装配时的分析 当刚体达到装配位置(工作压力P=0) , Y形密封圈被挤压,压缩量为1.1mm.其压缩形变、Von- Mises应力、接触压力分布如图3、4所示。从图中可以看出,Von-Mises应力出现在上下唇交汇处,达到了1。33MPa, 上下唇部的接触压力均 有0.57MPa。
2. 2不同工作压力时Y形密封圈的Von-Mises 应力 Von-Mises应力反应了Y形圈截面上各主应力差值的大小。一般来讲,应力值越大的区域,材料越容易出现裂纹。此外,应力越大,将加速橡胶材料的松弛,从而造成“刚度”下降。Von-Mises 应力子为:
(4) 式中:a1、a2、a3, 为单元体3个方向的主应力。 考虑到密封圈的工作压力为0-3MPa, 本文中选取了0。5, 1, 1。5, 2, 2。5, 3, 3。5, 4, 4。5, 5MPa10 个不同压力进行分析,具体统计数据见表1.从表1可以看出,随着工作压力的增加,Von-Mises 应力值逐步增加。图5, 6为低压(1MPa) 和高压(5MPa) 作用下Y形圈的Von-Mises应力图。与低压时相比,高压作用下Y形圈剖面上的Von-Mises 应力也明显增加,上下唇交汇处达到了5。8MPa.同时可以发现Von-Mises应力峰区的位置发生了变化,并且主要集中在Y形圈下部倒角处。这说明在不同工作压力下Y形圈下部倒角处最可能出裂纹。
2. 3不同工作压力时Y形密封圈的接触压力 Y形圈的密封面为上下唇部,本文中主要分析了上下唇部的接触压力。接触压力的大小反应了Y形圈的密封能力,Y形圈保证密封的必要条件是密封界面上的接触压力大于或等于油压。0。5~5MPa10个等级工作压力下的接触压力如 表1所示。且从图7可以看出,随着油压的增加,接触压力亦随之增加,呈线性关系,其值总是大于油压。从图8, 9可以看出,接触压力的峰值总是出现在下唇部,并且上唇部的接触长度总是大于下唇部接触长度。图10为P=1, 3MPa时上下唇部接触压力变化图,接触压力分布呈类似二次曲线变化,下唇部接触压力突变比较明显。
3.结论 (1) 利用大型有限元分析软件ANSYS, 实现之对所设计的Y形橡胶密封圈的有限元分析,使经验设计得到了验证,对Y形密封圈的设计和选型提供了一定的帮助。同时创新了设计方法,提高了设计效率,节约了研究成本。 (2) 通过有限元分析,得到了Y形密封圈的应力分布,可以有效地估计可能引起断裂失效的区域。通过对不同工作压力下Y形密封圈上下唇部的接触压力数据分析,总结了该类型Y形密封圈接触压力的变化规律,判定了各工况下Y形密封圈的密封性能。为橡胶密封结构的优化设计提供依据,具有一定的工程应用价值。 如果您需要更换关于密封圈采购信息欢迎您与惠诺油封联系。
