土壤水分、温度、盐分三参数速测仪性能特点与实用意义 1、土壤水分、温度、盐分三参数速测仪对于作物发芽生长的重要相关性:水分既是植物光合作用形成碳水化合物*的物质,也是构成植物本身*的物质。它像人体的“血液"一样,向植物体内输送养分。水是光合作用的原料,同时光合产物的运输、新陈代谢都需要水的参与,另外作物从土壤中吸收的水分,通过蒸腾作用可以维持作物体内温度的稳定。另外,种子发芽需要吸收大量的水分。比如豆类需要吸收相当于种子重量90-110%的水分才可以发芽,而麦类吸收50-60%,玉米40%,谷子25%即可发芽。后,一般作物苗期需水较少,随着作物生长逐渐加大,到生长旺盛时期蓄水量大,成熟期蓄水量逐渐减少。 而土壤水分是植物水分的直接来源,植物吸收土壤中的水分、有机质等营养物质,进行生长。同时,土壤水分含量的多少,又决定着植物的生长状况的好坏。由此,可以看出土壤水分对作物的成长发育有着重大影响。
土壤多参数速测仪使用方法: 1.土壤三参数测定仪使用测试之前,首先用研磨布清洁仪器的金属探头表面,以防影响其测量的精度。如若金属探头表面有油脂类物质,必需先用99%纯度的酒精棉球来清洁后,再用研磨布清洁擦清一遍。 2.按下按钮OFF/ON开关,打开电源。 3.WET土壤三参数速测仪测定EC值时,将仪器的金属探头垂直顺时针插入湿润的土壤或其他的被测介质中至少4-5CM深度,并将土壤或其他的被测介质与探头金属表面*均匀接触,响应时间大约10-20秒,仪器所显示的数字,即为实际测量值。土壤的密度都会直接影响测量精度,故必须在不同的位置进行多次测量,以求平均值。 4.测量结束后,立即用研磨布将金属探头的表面清洁干净。 |
