柴油发电机组300kw外置油箱的内径长*宽*高就等于立内方,1立方就等于1000L,油箱的容量大小可以提供8小时使用就可以了,根据机组的燃油消耗率可计算出应使用油箱体积了。
柴油发电机组外置油箱具有以下功能:
1、低部进油孔(带开关);
2、顶部回油孔;
3、液位观察管
4、顶部加油口(有细沙孔-在运行中有透容空气的作用);
5、底部放油螺栓
柴油发电机组油箱顶部加油口有细沙孔的作用是平衡油箱内外气压。当燃油因消耗使油面降低时,油箱内将形成一定的真空度,使油泵失去吸油能力;另外,当气温很高时,燃油蒸发度,油蒸气将使油箱内压力过大。这两种情况都要求当油箱内、外发生压力差时能自动地与大气相通。
为了防止油箱内燃油因振荡而溅出及油蒸气的逸失和外部灰尘进入,油箱应百加盖且密封。
如果油箱上通气孔堵塞,发动机工作时油箱内部将因燃油液面下降而形成负压,从而出现发动机工作不平稳、功率下降、自动熄火和在热机状态下难启动等现象。
油箱上气孔的设计虽然不起眼,看起来毫无用处的设计,其实都有着特别的作用,因此平时检查油箱细沙孔是否堵塞也是非常重要的,不可马虎了事。
