发表于:2026-10-8 11:01:42|本帖共 1,037 字 995
进口小型冻干机正常情况下应该在绿色段,压力露点过高。 ①热保护开关失灵或损坏; ②压缩机启动器坏或线圈断; ③制冷系统中的制冷剂泄漏或堵塞; ④冷凝器风扇不转,温度过高造成压缩机启动保护; 进口小型冻干机故障成因分析: 1.油分离器坏 解释:油分离器油分离效果不好,有以下几个因素: a)系统太脏,污物将过滤网或顶针堵死,导致不能回油或回油不够; b)油分离器进出气管由于都是焊接连接,由于振动加上高温高压氟利昂气体,焊接部位以及油分离器进气管根部容易造成裂缝,导致泄漏。 2.循环压力不够 解释:循环压力不够主要原因: a)导热油里残留有空气,空气未排放干净,导致压力不稳定; b)导热油量不够,由于热胀冷缩,导热油在较低温时,若量不够,很显然会导致压力不够。导热油量应在平衡桶视液镜的1/2左右。 正常情况下循环压力在1kgf/cm2左右 3.大蝶阀(蘑菇阀)不能打开 解释:正常情况下,液压系统稳定可靠工作时,大蝶阀均能正常打开。但若前后箱压差太大,液压油进水被乳化,液压油太脏,以及油路有泄漏情况下,大蝶阀不能正常打开。 4.控制系统不能正常控制,关机重开后正常 解释:控制系统的稳定性是我们一直追求的。有的时候通讯不上或响应速度慢,导致不能正常控制。 5.密封件易坏 解释:密封件由于进口小型冻干机恶劣的工况,受热受冷,长时间在骤冷骤热工作条件下,是比较容易坏。现在我们改选进口密封件,保证密封质量,我们建议两年对所有密封件作一次更换。 6.制冷系统铜管断裂一次,氟利昂漏光 解释:制冷系统由于压缩机运行时振动,以及开关机时的冲击振动,很容易造成焊接部位及铜管局部薄弱部位裂缝。杜绝此类问题的发生,主要是要大限度的减少振动。 7.硅管坏了 解释:由于我们的规管选用的是电阻式真空规管,规管就是靠一根头发丝细的电阻丝测真空,其电阻丝断了,真空就测不出来。导致电阻丝断裂的原因主要有以下几点: a)振断; b)箱体有真空时拆下规管,外面空气将电阻丝冲断; c)CIP时热水气进入到规管里,电阻丝吸附有水,一抽真空,电阻丝就断了。 以上a、b很多是人为因素造成,c项我们已经采取措施,增加一个电磁隔离阀,在冷冻干燥时电磁阀常开,在在位清洗时电磁阀关闭以阻止热水气进入到规管。 8.液压漏油 解释:液压系统进出油管采用 以上便是今天关于进口小型冻干机循环压力不够有可能由两种原因导致的全部分享了,希望对大家今后使用本设备能有帮助。 上一篇:进口小型冻干机的日常操作和维护保养制度 下一篇:真空冷冻技术应用及常见问题,杰懋为您提供解决方法! |
