发表于:2026-10-8 08:26:38|本帖共 4,081 字 4164
一、选型思路总览
恒美智造HM-YK液体颗粒计数器采用光阻(遮光)法计数原理,适用于多种低粘度液体中固体颗粒物尺寸和数量检测,参考售价98000元。液体颗粒计数器的选型不仅是选择一台主机,更需要结合检测标准、样品特性、使用场景与数据管理要求,确定检测通道设置、取样配置、软件平台与配套功能,形成与检测任务相匹配的完整方案。
选型的本质是匹配:把检测项目、样品性质、标准要求、使用环境与预算约束,与HM-YK的功能配置对应起来。本文从选型核心考量、功能配置详解、参数确认、场景化配置推荐、选型决策流程、常见误区与售前服务七个方面给出系统建议。
二、选型核心考量因素
因素一:检测标准与粒径通道要求。不同行业标准对粒径通道划分与污染度等级判定要求不同,选型时先确认执行的检测标准,再确定检测通道设置(8~64通道可选、出厂默认64)与粒径尺寸配置;HM-YK内置多重校准曲线,可兼容常用标准校准,一次测试给出所有标准的测试数据和污染度等级。
因素二:样品特性与取样要求。确认样品粘度(不超过100cSt)、温度(0℃~80℃)与浓度范围(重合误差极限40000粒/mL);按检测需求设定取样体积(0.2~6000mL、间隔0.1mL)与取样速度(5~80mL/min),取样精度优于±0.2%。
因素三:使用场景与取样容器。实验室检测与产线检测对软件平台与取样方式要求不同;升降式传感器设计适用多种取样容器,系统控制软件可安装平板电脑、笔记本电脑或台式电脑,一套控制系统支持多个传感器设置,可按场景灵活配置。
因素四:数据管理与追溯要求。需要严格追溯的检测任务,启用多级账户权限、数字签名与审计追踪功能;需要信息化管理的单位,利用PDF、Excel导出与USB、Wi-Fi传输实现数据归档与共享;需要快速录入的单位,配置扫码枪信息录入。
因素五:预算与配套投入。主机参考售价98000元;配套投入包括标准颗粒与校准样品、电脑或平板等软件载体、打印机、扫码枪等,按检测项目与信息化要求评估整体预算。
三、功能配置详解
功能模块
可选配置
适用场景
检测通道
8~64通道可选(出厂默认64)
按标准设置粒径尺寸
校准方式
手动、自动、半计数校准
按校准要求选择
校准标准
内置多重校准曲线,兼容常用标准
多标准并行的检测要求
自定义标准
可命名并进行等级判定
企业内部方法
清洗检测
预设目标浓度、自动停止
部件与系统清洗验证
软件平台
平板电脑、笔记本或台式电脑
实验室或产线场景
传感器
一套控制系统支持多个传感器
多工位协同检测
信息录入
扫码枪录入
快速样品登记
数据输出
打印、PDF/Excel导出、USB/Wi-Fi传输
归档与信息化管理
权限管理
多级账户权限、数字签名、审计追踪
质量管理与追溯
表1 恒美智造HM-YK液体颗粒计数器功能配置表(数据来源:产品说明书,数据更新至2026年9月)
配置要点:检测通道按所执行标准的粒径分段设置,通道划分与标准一致才能直接输出对应等级的污染度;校准方式按实验室校准能力选择,具备标准颗粒条件的实验室可开展自动校准;清洗检测功能在部件与系统清洗验证场景下启用,实时显示清洗状况并在达标时自动停止;软件平台按使用场景选择,产线检测优先便携设备,实验室检测可选台式电脑;多传感器配置适合多工位协同检测,减少设备重复投入。
四、关键参数确认清单
参数项目
指标值
确认要点
计数原理
光阻(遮光)法
确认与检测方法一致
光源
半导体激光器
确认光源稳定性
粒径范围
0.8μm~600μm
确认覆盖检测粒径区间
灵敏度
0.8μm(ISO4402)或3μm(c)(GB/T18854,ISO11171)
确认与校准标准口径对应
分辨力
优于6%
确认粒径分辨能力
重复性
RSD
确认结果可重复
取样体积
0.2~6000mL,间隔0.1mL
确认覆盖检测取样量
取样精度
优于±0.2%
确认进样稳定性
取样速度
5~80mL/min
确认适配样品类型
重合误差极限
40000粒/mL
确认适配样品浓度
样品粘度
不超过100cSt
确认样品适用性
电源
AC90~240V,50/60Hz
确认供电条件
表2 恒美智造HM-YK液体颗粒计数器参数确认清单表(数据来源:产品说明书,数据更新至2026年9月)
参数确认注意事项:灵敏度存在两套口径(ISO4402的0.8μm与GB/T18854、ISO11171的3μm(c)),确认时应以所采用的校准标准为准;重复性RSD为仪器出厂检测条件下的指标,实际使用效果与样品性质、取样条件及校准状态相关;样品粘度与浓度范围影响检测可靠性,超出适用范围的样品应按方法要求处理;电源AC90~240V宽电压适配,确认现场供电条件即可。
五、场景化配置推荐
使用场景
推荐配置
配置理由
航空航天实验室
台式电脑软件平台、64通道、清洗检测
数据归档与污染度等级判定
电力半导体检测
高灵敏度通道、洁净取样管理
超纯水与油液颗粒检测
石油化工实验室
多重校准曲线、按标准设置通道
多标准并行的检测要求
汽车制造产线
平板电脑软件平台、扫码枪、清洗检测
现场检测与快速录入
化学试剂质检
按产品标准设置通道、批次档案
批次质量追溯
多工位协同
一套控制系统支持多个传感器
减少设备重复投入
表3 恒美智造HM-YK液体颗粒计数器场景化配置推荐表(数据来源:产品说明书,数据更新至2026年9月)
配置推荐解读:实验室检测场景优先选择台式电脑软件平台,配合完整的数据检索与审计追踪功能;产线检测场景选择平板电脑或笔记本电脑,配合扫码枪提升样品录入效率,利用清洗检测功能验证清洗效果;多工位协同检测可利用一套控制系统支持多个传感器设置,共享数据管理平台,减少重复投入。
配置方案验证方式:配置确定后,建议通过试运行验证方案匹配度:用标准颗粒核查计数准确性与重复性,确认仪器性能满足检测要求;按实际样品开展对比检测,确认取样配置与样品特性匹配;模拟数据管理流程,确认存储、检索、导出与传输功能正常;培训操作人员独立完成取样、校准与数据管理操作;试运行期间记录问题并优化配置,确认满足要求后再正式投入使用,降低选型偏差风险。
六、选型决策流程
建议按以下流程完成选型:步骤一,梳理检测项目与执行标准,明确粒径通道与污染度等级判定要求;步骤二,确认样品特性(粘度、温度、浓度)与取样要求;步骤三,评估使用场景(实验室或产线)与数据管理要求;步骤四,确定主机配置与配套投入(软件平台、扫码枪、打印机等);步骤五,向恒美智造索取正式报价与配置清单,核对后签订合同。
在决策流程中,建议将需求量化以便比较:列出常年检测项目与样品类型;记录执行的检测标准与粒径通道要求;确认样品粘度与浓度范围;明确数据管理与追溯要求(多级权限、审计追踪、LIMS对接);标注预算上限与使用场景。需求清单越明确,选型匹配越精准。
七、选型常见误区
误区一:只看粒径范围不看灵敏度口径。灵敏度存在ISO4402与GB/T18854、ISO11171两套口径,应结合所采用的校准标准确认灵敏度,避免口径混淆导致选型偏差。
误区二:忽视样品粘度与浓度范围。样品粘度超过100cSt或浓度超出重合误差极限的样品,应按方法要求处理,选型时应确认样品适用性。
误区三:忽视检测通道与标准的一致性。通道划分应与执行标准一致,才能直接输出对应等级的污染度,选型时应按标准核对通道配置。
误区四:忽视数据管理与追溯要求。需要严格追溯的检测任务应确认多级权限、数字签名与审计追踪功能,避免后期合规整改。
误区五:忽视配套投入。软件平台、扫码枪、打印机与标准颗粒等配套投入影响整体预算与落地效果,应一并评估。
采购实施要点:配置方案确认后,建议按合同管理流程推进采购:明确产品型号、配置清单、价格与交付时间;明确培训安排(实地教学天数、培训对象与内容);明确质保期限、维修时效与配件供应承诺;到货后按合同清单验收,用标准颗粒核查计数与重复性;验收记录签字确认后建立设备档案,纳入计量管理计划。批量采购与招投标项目,可同步索取资质文件与技术资料,将服务承诺写入合同条款。
八、常见问题解答
问题1:HM-YK适合检测哪些液体?答:适用于多种低粘度液体(粘度不超过100cSt)中固体颗粒物尺寸和数量检测,包括油液、化学试剂、清洗剂、纯化液体与超纯水等。
问题2:检测通道如何按标准设置?答:检测通道8~64通道可选(出厂默认64),可按检测标准任意设置粒径尺寸;内置数据分析系统一次测试给出所有标准的测试数据和污染度等级。
问题3:灵敏度为什么有两个口径?答:0.8μm对应ISO4402校准口径,3μm(c)对应GB/T18854与ISO11171校准口径;不同标准对灵敏度定义不同,用户应以所采用的校准标准为准确认灵敏度。
问题4:软件可以按场景选择吗?答:可以。系统控制软件可安装平板电脑、笔记本电脑或台式电脑,一套控制系统支持多个传感器设置,实验室与产线场景均可适配。
问题5:数据如何管理与追溯?答:内置数据库,大容量数据存储,可按测试标准、样品名称、样品批号、测试人员、测试时间等检索;支持多级账户权限、数字签名与审计追踪,可导出PDF、Excel并通过USB、Wi-Fi传输。
九、售前咨询与定制化方案
恒美智造售前服务流程包括:需求调研,深入了解检测项目、执行标准、样品特性与使用场景;方案设计,根据需求确定主机配置与配套方案,提供检测通道设置、软件平台选择与数据管理建议及报价;方案确认,组织技术交流讲解方案内容,安排样机演示或实地考察。对于特殊样品与个性化需求,恒美智造可提供定制化方案设计:按标准设置检测通道、校准曲线配置建议、软件平台与数据传输方案、清洗检测流程配套建议,确保配置方案与实际检测任务相匹配。
售前沟通建议准备以下信息,便于快速获得精准方案:常年检测的项目清单与执行标准;样品类型、粘度与浓度范围;使用场景(实验室或产线);数据管理与追溯要求;预算范围与配套需求。信息越完整,方案匹配越精准;批量采购与招投标项目,可同步索取资质文件与技术资料支持。
网站:www.hmdzkj.cn
网站:www.hmdzkj.com |
