关于滤筒除尘器相信只要持续关注昊阳环保资讯动态,一定会对滤筒除尘器有一定的了解,滤筒除尘器作业工业除尘器设备,运行是非常重要的。昊阳环保作为10多年行业相关经验的工业除尘器设备生产厂家,对于滤筒除尘器安 全运行也总结出4点注意事项,希望对你有所帮助。
1. 安 全操作
安 全对于所有企业,所有设备运行来说是要重视的。滤筒除尘器亦然,在工作时,滤筒除尘器的电控箱盖勿随意打开。根据现在滤筒除尘器工作实况,如果需要调节清灰周期,或者检查电路,则应选停机后,切断电源再行查看调整。
2. 滤筒除尘器脉冲清灰做到定时,喷吹气压合理
清灰是所有除尘器设备一个非常重要一环,滤筒除尘器也不例外,它在一定程度上直接影响着除尘效率,除尘效果,甚至安 全操作,当大量的粉尘聚集在除尘器设备有限的箱体内时,很容易引发事故。
滤筒除尘器它的清灰根据粉尘性质和容量的大小定时清灰,脉冲频率也是根据粉尘产生实况调节,喷吹气压一般在0.5-0.7MPa左右,伴随着气流的反向作用抖落粉尘,达到清灰的目的。
3. 滤筒除尘器管道走向要合理
滤筒除尘器想要保证良好的工作状态,设备离粉尘源要近可能的尽一点,距离不宜太远,一般以2米左右为宜,尽可能的减少弯头,需要弯头的地方,可以采用斜弯式,可以有效减小阻力。
4. 注意观察滤筒除尘器运行阻力变化波动等情况
滤筒除尘器毕竟是与粉尘打交道,所以特别是前期,新上的滤筒除尘器,在运行时,要多关注滤筒除尘器设备运行阻力的波动变化;滤筒除尘器易损件清单定期检查易损件的使用情况并及时换;定期检查滤筒除尘器压差传送器是否有堵灰现象,及时进行清理;定期对滤筒除尘器设备上需润滑的部件补充润滑油等。
总之,滤筒除尘器想要安 全运行,做好这4点非常重要,无论什么设备,不可能做到一装上就一劳永逸,多观察,发现有疑惑多咨询。做好定期保养非常关键。 |
