绝缘油,要通过高精过滤才能达到高的绝缘值,而大多数齿轮油工业机油类真空滤油机对杂质的要求就孔径粗得多。油品不同,一般设备内置放的滤芯精度不一致。所以,在处理油之前,也需要先对油品性能与油所要面对的工况有所了解,放置合适精度的滤芯。
网,就会增加真空滤油机的运行成本。因为滤芯经常堵塞,需要频繁清洗甚至更换滤芯。并且,滤芯选材不同,有效过滤面积与过滤能力也不会一样。所以,油的粘度与滤油高精度选择都是有关联的。
增大真空滤油机的轴压,使油可以较快通过滤网,但往往会因此压坏滤芯。
动。在压紧螺杆螺母上应经常加润滑油。
止。
真空滤油机工作时应注意油标,如油盘内存油过多时,可开启回油阀,将油盘内存油放净,再关闭回油阀。 |
