30卧式车床轴的形位公差等级,传动中,30卧式车床零部件的形状和位置公差对机构的精密度影响较为明显,在30卧式车床的辅助变速部分,因大部分配合为轴、齿轮以及轴承,故主要考虑这些传动件的形位公差。30卧式车床形位公差的选择需遵循一定的原则:①30卧式车床在满足零件的功能要求下,尽量选用较低的公差等级,对于刚性差的零件(如细长件、薄壁件等)和距离远的孔轴等,由于30普通车床加工和测量时都较难保证形位精度,故在满足零件的功能要求下,30卧式车床形位公差可适当降低1~2级精度。
②30卧式车床价格受车床在同一要素上给出的形状公差值应小于位置公差值的影响,对于尺寸公差与形位公差需要分别满足要求时,两者不发生联系的要素,30卧式车床采用独立原则。③30卧式车床单一表面的形位公差与表面粗糙度的要求也要协调。在综合考虑以上原则的前提下,30卧式车床参考相应的设计手册,选取了下列的形位公差等级。
