发表于:2026-10-7 13:00:27|本帖共 1,343 字 1045
管式电加热炉完整介绍管式电加热炉也叫管式电阻炉,是以电热元件发热、中间贯穿一根密封炉管为核心的高温热处理设备,分卧式、立式、开启对开式三大结构,实验室、小批量材料烧结通用。一、核心加热原理依靠焦耳定律:电流流过电阻型发热体,电能转化为热能。
公式:/(Q=I^2Rt/)
炉内环绕布置电阻丝、硅碳棒、硅钼棒;
发热体产生热量,通过热辐射、热对流加热中间炉管;
炉管内放置样品舟,样品随之升温;
炉膛填充氧化铝纤维保温材料,锁住热量、省电,双层炉壳风冷,外壳不烫手。
二、温控系统工作原理(闭环 PID 控制)整套控温回路:热电偶→补偿导线→温控仪表→固态继电器→加热元件
热电偶实时采集炉膛温度,输出毫伏电信号传给温控仪;
仪表对比设定温度和实际检测温度,通过 PID 算法自动调节输出功率;
温度偏低:加大加热功率;温度接近设定值:降低功率防超温;温度超标:切断加热;
自带保护:断偶保护、超温断电、过流漏电保护。
常规控温精度:单点波动 ±1~±2℃,恒温区均匀性 ±3~5℃。
三、炉管与气氛 / 真空系统炉管为样品反应腔体,两端法兰密封,实现气氛、真空环境:
炉管材质区分
石英管:≤1200℃,透明可视,性价比高;
99 刚玉管:1300~1600℃,耐高温、耐酸碱腐蚀;
不锈钢管:≤1000℃,适合氢气还原工艺。
气氛功能
可通入氮气、氩气、氢气、氧气等工艺气体,置换管内空气,防止样品高温氧化;
真空功能
搭配机械泵抽取管内空气,低真空可达 - 0.1MPa,用于脱氧、光亮退火。
四、主流分类1. 按炉体摆放形式
卧式管式炉:炉管水平放置,装取样品方便,粉体、陶瓷烧结常用;
立式管式炉:炉管垂直安装,气流稳定,适配 CVD 薄膜、流化床、单晶生长;
开启式(对开式)管式炉:炉体可左右分开,加热时闭合锁死,结束后打开快速风冷,适合淬火、快速降温实验。
2. 按温区数量
单温区:基础款,恒温段短,普通煅烧;
双温区 / 三温区:多段独立控温,制造温度梯度,用于化学气相沉积。
3. 按使用环境
空气管式炉:无密封法兰,仅空气中加热,成本低;
气氛管式炉:带密封法兰,持续通气保护样品;
真空管式炉:兼具抽真空 + 通气功能,防氧化效果好。
4. 按使用温度
电阻丝款: 1100℃;
硅碳棒款: 1300℃;
硅钼棒款: 1650℃。
五、典型应用领域
无机材料:陶瓷粉体、氧化物、陶瓷颗粒高温煅烧;
新能源:锂电正负极材料、固态电解质气氛烧结;
催化化学:催化剂焙烧、还原、硫化、程序升温实验;
半导体:碳纳米管、石墨烯生长、硅片退火、CVD 薄膜制备;
热解炭化:生物质炭化、有机物料高温裂解;
金属加工:不锈钢、钛合金真空光亮退火。
六、标准操作流程(真空气氛型)
装样:样品放入坩埚,送入炉管恒温区,锁紧两端法兰;
空气置换:抽真空再充保护气,重复 2~3 次除去氧气;
通气:调节流量计,维持稳定保护气流;
设置温控程序:设定升温速率、恒温时间、降温曲线;
启动加热,全程监控温度、气压、气体流量;
程序结束,持续通气冷却至 200℃以下,再停气开炉取样。
七、设备优缺点优点
气氛可控、可真空,隔绝空气,适合易氧化材料;
控温精准,可编程多段升降温曲线;
炉管可更换,适配不同温度、腐蚀工况;
结构紧凑,占用实验室空间小;
安全性高,多重过热、断偶保护。 |
