电池挤压试验机优选哪家?实力德迈盛推荐
发表于:2026-10-7 11:23:05|本帖共 1,366 字 2780
       电池挤压试验机是一种用于测试电池在受到外部挤压力或物理变形时的安全性能的设备。它通常用于电池(尤其是锂电池)的安全性测试,尤其是为了模拟在事故或事故情况下电池可能遇到的物理压力情形。 深圳市德迈盛测控设备有限公司是电池挤压试验机源头实力厂家,公司是一家集科研、制造、咨询服务为一体仪器制造企业,专业研制生产符合IEC、UL、GB等标准的试验设备。同时承接专业检测机构、产品生产厂家的实验室系统集成工程。公司以“为中国实验室打造上等的检测设备”为宗旨,建立有独立的研发中心,引进了国际性的高科技人才。并采用创造性的设计理念,以传感器数据采集技术为先导,计算机控制技术为主导,进口高精度、低噪音传动装置为核心,开发了十四大系列一百六十余种产品。 德迈盛的电池挤压试验机用于锂原电池和其它原电池、以及锂离子电池(用于电话、笔记本电脑、摄像机等数码电子产品)、镍氢、镍镉以及铅酸电池(用于电动工具、玩具、电动自行车等产品)的挤压试验项目 技术规格要求: 1、适用范围 1.1适用标准 电池挤压试验装置符合GB8897.4-2002、GB/T18287-2000、IEC60086-4:2000、IEC62133:2002、UL1642:2006、SN/T1413-2004、SN/T1414.3-2004、GB 31241-2022、GB/T 36972-2018等标准中挤压试验的规定要求。 1.2试验要求 上述标准中,对于电池挤压试验的规定要求略有不同,电池挤压试验装置需要满足以下全部的试验要求: 将电池组放置在一侧是平板,一侧是异形板的中间,异形板的压头垂直于电池组中单体排列方向。异形板的半圆柱形挤压头的半径为75mm,半圆柱体的长度大于被挤压电池尺寸,但不超过1m. 挤压速度为(5±1)mm/s,当挤压至电池组原尺寸的70%。或挤压力达到30KN时保持5min,之后下载挤压力,观察七外观1h. 2、主要技术参数与功能 2.1主要技术参数 1)测试空间(长×宽×高):不小于600×600×600mm。 2)排气风扇口:直径200mm(箱体后侧装有排气扇); 3)视窗尺寸:450╳450mm(8-10mm厚双层防爆玻璃); 4)挤压动力:伺服驱动; 5)挤压保持时间:9999秒; 6)外形尺寸:1300*900*1900(长宽高) 7)的试验样品尺寸:400*400*300mm(该尺寸以下样品均适用,圆柱形由乙方搭配固定夹具) 8)挤压压力:≤30kN 9)挤压速度调节:0.1-25mm/s设置; 10)相对挤压行程(可调节):≤300 mm 德迈盛严谨高效的制造部门为产品的输出提供了强有力的保障。从材料的选用,到来料的检验,到生产过程的控制,到品质测试的把关,对每一个环节都力求一丝不苟,严格按照标准化流程作业。公司产品均已通过ISO9001质量体系认证,以期为客户带来更加安全的产品。 服务是提升公司竞争力的一项要素,德迈盛人始终将提升服务的水平和提升服务的价值作为我们努力方向。在售前,我们有专业的工程团队为客户提供咨询和定制服务;在售后,我们有专业的售后团队为客户提供及时和满意的技术支持和产品维护。凭借着出色的产品竞争力和的服务,公司成功赢得了众多客户的信赖。依靠我们的技术进步,不断提升效率和产品品质、一如既往地坚持用上等产品服务市场。
