发表于:2026-10-7 11:22:55|本帖共 1,921 字 4280
洁净室尘埃粒子在线监测系统OSEN- DPC,是针对无尘室的洁净区的悬浮粒子、 温湿度、压差、风速进行实时监测所制定。 系统主要由五大部分组成:测量传感器、真 空泵控制系统、网络机柜,报警系统和上位 机监控软件;测量传感器包括尘埃粒子计数 器、压差、温湿度、风速传感器等。粒子传感器由外接真空系统提供采样动力。监控室 人员可通过上位机软件对所监测的数据进行 查看、分析,上位机可设定的报警值已激发现场报警。同时,若厂区局域网 可支持外网访问,则可通过手机端程序,查 看现场的设备相关数据并加以控制。
产品亮点
1、设备自带触摸显示屏,在现场 也可直接查看数据。 系统采用以太网通讯方式,并 支持4G信号传输,通讯可靠, 响应快。 软件具有自动定期备份和手动 备份数据功能。
2、气体采样方式可采用集中采样与分 散采样组合应用,便于控制成本和 系统扩展;维护、保养便捷。 每个传感器采样流量自动控制,采样流量发生变化时能确保流量。 软件自主研发,根据客户点位数量 订制显示界面,和增加特殊功能。
3、软件可查询各传感器任意时间段的 历史数据,可导出曲线图、数据表。 软件有完整的事件记录,包括传感 器的工作状态、登录用户的所有操 作和报警事件等。
模块组成
主机采集系统
OSEN-K47主机采集系统,通过数字通道、模拟通道、开关量通道采集 监测仪表的监测数据、状态等信息,然后通过传输网络将数据、状态传输至 上位机;上位机通过传输网络发送控制命令,数据采集传输仪根据命令控制 监测仪表工作。 OSEN-K47集成有5个RS 232(或RS 485)数字输入通道,用于连接监测 仪表,实现数据、命令双向传输;具备8个模拟量输入通道,支持 4~20 mA 电流输入或 1~5 V 电压输入,达到至少12位分辨率;具备4个开关量 输入通道,用于接入污染治理设施工作状态,开关量电压输入范围为0~5 V。 采集仪具有数据导出功能,可通过存储卡或用软件导出数据;具有看门狗 复位功能,防止系统死机。
多通道粒子计数器
基于 MIE 散射原理进行粒子的数浓度检测。当外界空气均匀通过光采 集室时,采样气体中的粒子通过光束发生散射现象,光电采集单元将散射光 信号转换成电压脉冲信号,经置放大,AD 转换后变成数字信号。测量的 电压脉冲个数即为粒子个数,电压脉冲的幅值反映粒子光学等效粒径的大小。 从而确定测试环境中不同粒径的颗粒物个数。
输出通道个数:0.3μm、0.5μm、0.7μm、1.0μm、2.5μm、5.0μm
量程 :105,900 P/L
重复性:相对标准偏差≤±30%
光源:激光二管
使用环境 5~45℃,
存储环境 -10~50℃,
风速传感器
测量范围:0-1m/s 1-20 m/s
测量精度:±0.1 m/s
响应时间:
通信方式:标准Modbus-TCP、Modbus-RTU协议
供电电压:DC 9-24V
工作范围:温度:0-50℃,湿度:
重量:0.23Kg
外形尺寸(W×L×H):135×37×91(mm),探杆为PVC塑料
压差传感器
测量范围:-5-125Pa
重量:0.23Kg
测量精度:压差:±0.2 Pa(线性误差)
温湿度传感器
测量范围:温度:-40~123℃ 湿度:0~99%RH
测量精度:温度:0.3℃ 湿度:3%RH
报警系统
功能 : 数值超标报警
指示灯 :绿色、黄色、红色三色 LED
信号输入 :开关信号
电源 :24 VDC,24伏直流电
客户端软件
奥斯恩是根据客户需求自行研发的一款 物联网监测系统,可支持局域网或公网传输 方式,将客户端安装在本地电脑上,端监 测设备数据上传至客户服务器,通过账户、 密码登陆系统进行实时数据监测、历史数据 分析、设备参数设置等功能,搭配现有的 端监测设备,提高人机交互、数据可视化展 示等多方面的功能。
功能简介
1、实时监测尘埃粒子浓度、风速、压差、温湿度。
2、在线控制浮游菌采样,并记录采样位置、时间、 采样量 。
3、数据管理包括数据库加密、数据库备份、数据 库查询等。
4、可按不同种类、不同区域对传感器进行配置和管理。
5、详细的事件记录,包括传感器的运行状况、报警以及所 有用户的操作记录。
6、通过局域网或以太网远程实时访问数据库。
7、可查询任意传感器、任意时间段的历史数 据,可直接打印,并可导出excel文件。
8、绘制历史数据曲线。
9、传感器定时启动、停止 。
原创作者:深圳市奥斯恩净化技术有限公司 |
