输出法兰是联靖减速机传递动力的关键部位,一旦松动,不仅会影响传动精度,还可能导致设备停机,甚至引发安全隐患。
很多人紧固法兰时,喜欢顺着一个方向拧螺栓,或者一次性拧紧,这都是错误的做法,很容易导致法兰受力不均,后期出现松动、变形的情况。
咱们智玛机电实操多年,总结了一套简单的紧固方法,不管是新手还是老工人,都能轻松掌握:
首先,清洁法兰接触面。把联靖减速机输出法兰的接触面,还有对接设备的法兰面,都擦干净,不能有油污、杂物,不然会影响贴合度,导致紧固不牢固。如果法兰面有划痕、变形,要先修复,不然会出现受力不均的问题。
然后,初步固定螺栓。把法兰对齐孔位,插入螺栓,轻轻拧紧,不用锁死,确保每个螺栓都能均匀受力,没有歪斜。这里要注意,螺栓的规格要匹配,小型联靖减速机用8.8级螺栓就够,大型号或者重载系列,要用10.9级及以上的高强度螺栓,别用劣质螺栓,容易断裂。
重点来了:对角、分步骤拧紧。这是法兰紧固的核心,一定要按照对角的顺序,分2-3次逐步拧紧,比如先拧对角的两个螺栓,再拧另外对角的两个,每次都拧到半紧,最后再统一拧紧,这样能保证法兰面均匀受力,不会出现偏移、变形。
最后,检查紧固情况。拧紧后,用手晃动一下法兰,看看有没有松动,再用扭矩扳手复核一遍每个螺栓的力矩,确保每个螺栓的力矩都一致,没有遗漏。另外,还要检查法兰的密封情况,如果是需要密封的场景,可在连接部位涂肥皂水加压,没有气泡就说明密封良好。
还有一个小提醒:联靖减速机如果是既有箱体底脚又有法兰安装的型号,安装时要严防相互干涉,别出现底脚没固定好,就紧固法兰的情况,不然会导致减速机受力不均,后期容易出现故障。 |
