化学试剂的等级划分
根据及杂质含量的多少,化学试剂分为以下几个等级。 1.优级纯试剂 亦称保证试剂,为一级品,高,杂质极少,主要用于精密分析和科学研究,常以GR表示。 2.分析纯试剂 亦称分析试剂,为二级品,略低于优级纯,杂质含量略高于优级纯,适用于重要分析和一般性研究工作,常以AR表示。 3.化学纯试剂 为三级品,较分析纯差,但高于实验试剂,适用于工厂、学校一般性的分析工作,常以CP表示。 4.实验试剂 为四级品,比化学纯差,但比产业品高,主要用于一般化学实验,不能用于分析工作,常以 LR表示。 以上按试剂的分类法已在我国通用。根据化学产业部颁布的“化学试剂包装及标志”的规定,化学试剂的不同等级分别用各种不同的颜色来标志。 化学试剂除上述几个等级外,还有基准试剂、光谱纯试剂及超纯试剂等。基准试剂相当或高于优级纯试剂,专作滴定分析的基准物质,用以确定未知溶液的正确浓度或直接配制标准溶液,其主成分含量一般在99.95%~100.0%,杂质总量不超过0.05%。光谱纯试剂主要用于光谱分析中作标准物质,其杂质用光谱分析法测不出或杂质低于某一限度,在99.99%以上。超纯试剂又称高纯试剂,是用一些特殊设备如石英、铂器皿生产的。 我国化学试剂属于国家标准的附有GB代号,属于化学产业部标准的附有HG或HGB代号。除上述化学试剂外,还有很多特殊规格的试剂,如指示剂、基准试剂、当量试剂、光谱纯试剂、生化试剂、生物染色剂、色谱用试剂及高纯工艺用试剂等。 |
