超轻型高压试验变压器的 技术测量方法
发表于:2026-10-7 08:24:35|本帖共 758 字 1241
       本轻型高压试验变压器作为高压试验设备的主机,与控制系统、调压器、保护装置等组合主要适用于电力系统、工矿企业、科研部门等对各种电气设备、电器元件、绝缘材料进行工频或直流高压下的绝缘强度及泄漏试验。以考核被试品的绝缘水平,并可及早发现被试品的局部缺陷及衡量被试品承受内、外部过电压的能力。
  超轻型高压试验变压器交流耐压试验电压的测量属于稳定高压的测量,常用的方法如下:
   1、试验变压器低压侧测量
   此方法通过测取低压侧电压,再经过变比换算至高压侧电压。这种方法简单、直观,但准确度较低,特别当负荷容量较大时,误差更大。
   2、用电压互感器测量
   将电压互感器的原边并接在被试品的两端头上,在副边测量电压,根据测得的电压和电压互感器的变压比计算出高压侧的电压。
   3、用高压静电电压表测量
   此方法可直接测量工频电压的有效值,但不适合现场使用。
  4、用铜球间隙测量
   由一定直径的球形电极构成的空气间隙,如外界条件不便,则一定的间隙 距离有一定的放电电压;距离改变,放电电压也随之改变。利用这种特性,就可用球间隙来进行电压的测量,球间隙测的是交流电压的峰值。
   在进行工频交流耐压试验时,应注意下列事项:
   (1)交流耐压试验应在环境温度不低于5℃、空气相对湿度不高于80%条件下进行。
   (2)被试品和试验设备应妥善接地,高压引线应有足够的机械强度。
   (3)升压必须从零开始,不可冲击合闸。升压速度在40%试验电压以内可任意,其后升压必须均匀,速度约为每秒3%试验电压。
   (4)防止试验电压波形畸变,容性被试品应防止电压谐振。
   (5)耐压试验前后应测量被试品的绝缘电阻。
   (6)试验应在绝缘电阻和吸收比、直流泄漏及介质损失正切角等试验合格后方可进行。
   (7)交流耐压试验加至试品标准电压后的持续时间一般为1min。
   (8)试验结束,断开电源后,必须立即检查被试品有无发热现象。
