发表于:2026-10-7 08:13:04|本帖共 1,208 字 1049
昆山高低温冲击试验箱厂家HD-127介绍:
一、高低温冲击试验箱厂家产品简介:温湿度试验箱适用于工业产品高、低温的可靠性试验。对电子电工、汽车摩托、航空航天、船舶兵器、高等院校、科研单位等相关产品的零部件及材料在高、低温(交变)循环变化的情况下,检验其各项性能指标。产温湿度试验箱品具有较宽的温度控制范围,其性能指标均达到国家标准GB10592-89高低温箱技术条件,适用于按GB2423.1、GB2423.2《电工电子产品环境试验 试验A:低温试验方法,试验B:高温试验方法》对产品进行低温、高温试验及恒定温热试验。
产品符合GB2423.1、GB2423.2、GJB150.3、GJB150.4、IEC、MIL标准。
二、高低温冲击试验箱厂家制冷系统
1) 采用法国“泰康”全封闭制冷压缩机组,每台机组均经过欧洲“泰康”电脑联网逐项监测并有防伪编码,可通过电脑上网查寻
2) 制冷压缩机:为保证试验箱对降温速率和可达zui低温度的要求,其连接容器为蒸发冷凝器,蒸发冷凝器的功能为将低压循环的蒸发器作为高压循环的冷凝器之用
3) 温湿度试验箱制冷系统的设计应有能量调节技术,一种行之有效的处理方式既能保证在制冷机组正常运行的情况下又能对制冷系统的能耗及制冷量进行有效的调节,使制冷系统的运行费用和故障率下降到较为经济的状态。
4) 制冷辅助件:风冷式盘管冷凝器、鳍片式多段式蒸发器,主要制冷配件及控制器件均采用进口原件,如:美国“丹佛斯”热力膨胀阀、美国“艾高”干燥过滤器;意大利“卡斯妥”电磁阀;
5) 制冷剂:采用制冷剂R502(低压循环)
6) 冷却方式:风冷
三、高低温冲击试验箱厂家测控系统
1) 本设备采用日本“富士”温度控制仪,控温精度±0.1℃(显示范围)
2) 具有PID自整定功能、模糊控制功能、多点报警功能、参数屏蔽功能、用户调整功能、斜坡/保温功能
3) 传感器为Pt100铂电阻传感器,精度高,准确
四、高低温冲击试验箱厂家电器控制系统
1) 电气控制部分采用法国“施耐德”交流接触器,热继电器,质量可靠
2) 固态继电器为“华晶”牌
3) 其他元器件均为国内“德力西”
4) 电气线路设计新颖,操作简单
5) 箱体右侧为电气控制柜,检查维修方便
五、高低温冲击试验箱厂家技术参数:
1.工作室尺寸:350*350*450
2.工作室温度范围:0℃-150℃;-20℃-150℃;-40℃-150℃;-70℃-150℃
3.温度均匀度: ≤±2℃ (空载时)
4.温度波动度: ≤±0.5℃ (空载时)
5.温度偏差: ≤±2℃ (空载时)
6.降温速率:1.0~2.0℃/min
7.升温速度:1.0~3.0℃/min
8.时间设定范围:0~9999 小时 13.总功率:4KW
9.噪音:<65dB 15.电源: 220V 单相 50/60HZ
10.重量:500KG |
