简单介绍一下铁路轨距杆
发表于:2026-10-7 08:08:36|本帖共 764 字 4139
       铁路轨距杆是轨道结构中用于维持两根钢轨之间规定距离(轨距)的关键部件,主要作用是抵抗列车运行时钢轨受到的横向力,防止轨距扩大或缩小,保障列车行驶安全与平稳。
  根据使用场景和功能需求,轨距杆主要分为两类:
  1. 普通轨距杆(非绝缘型),由杆体(长条形金属杆)、两端连接件(螺栓、扣板、螺母)组成。杆体直接连接两根钢轨的轨腰,通过拧紧螺栓施加预紧力,固定轨距。适用于无轨道电路的线路(如货运专线、非电气化铁路),无需考虑电绝缘。
  2. 绝缘轨距杆,在杆体与钢轨连接处增加绝缘部件(如玻璃纤维增强塑料绝缘套、尼龙绝缘垫片、环氧树脂绝缘层等),避免两根钢轨通过轨距杆导电。适应电气化铁路或有轨道电路的线路(轨道电路通过钢轨传输信号,检测列车位置),防止轨距杆成为导电介质导致信号短路。绝缘部件需承受横向力且绝缘性能稳定(绝缘电阻通常要求≥10⁶Ω)。
  材料与性能要求
  杆体材料:主流为高强度碳素钢(如 Q235、45 号钢)或低合金钢,需具备足够的抗拉强度(通常≥600MPa)和韧性,避免受力断裂。部分重载线路或腐蚀环境(如沿海、隧道)采用镀锌防腐处理,或使用不锈钢、复合材料(如纤维增强树脂基复合材料),提升耐腐蚀性和轻量化。
  绝缘部件材料:绝缘套 / 垫片多为玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂、尼龙 66、环氧树脂等,需满足绝缘性、耐老化性(-40℃~70℃环境稳定)和力学强度(抗剪切、抗压)。
  维护要点
  定期检查是否松动(螺栓扭矩不足)、腐蚀(杆体锈蚀、绝缘件老化)、变形(杆体弯曲)或绝缘失效(轨道电路短路)。绝缘电阻低于阈值、杆体裂纹或塑性变形超过限值时必须更换,避免失效导致轨距失控。
  轨距杆是轨道 “横向稳定性” 的保障,其设计需兼顾力学性能与线路功能(如绝缘要求),布置与维护直接影响列车运行安全,尤其在高铁、重载铁路等高标准线路中,轨距杆的可靠性至关重要。
内容可读性强
7 天前|本帖共 6 字 回复
